drigend AMD sempron problem
  • also der FSB muss auf 166 MHz stehen...
    is ja logisch... dein Proz. sollte mit 1660 MHz laufen.
    Dein Proz hat einen internen Multiplikator von 10x der sich (höchstwarscheinlich) nicht verstellen lässt.
    FSB166 x 10 = 1660 MHz dein FSB ist auf 100MHZ eingestellt statt auf 166 bedeutet:
    FSB100 x 10 = 1000MHz
    Denn FSB kanste im BIOS wie oben scho^n besprochen verstellen oder per Jumper auf dem Board (aber lass das mal), wennd u den FSB im BIOS nicht verstellen kannst dann stell den RAM manuell auf 166 MHz und dann den FSB auf 166 MHz. Bei günstigem RAM ist das SPD (Speicherbaustein auf dem RAM der alle infos über den RAM hat) nicht richtig programmiert. so dass das Board auf sicherheitseinstellungen geht.-> 100MHz FSB 100MHz Ram...
    mal Probieren...
