Hilfe ATR - MIL Code 80 - EGR insufficient flow detected
  • Hallo Zusammen
    Hab ein kleines Problem mit meinem ATR:
    Die Motorenwarnleuchte kommt in letzter Zeit immer, wenn ich vom Gas gehe, und ein paar Sekunden im Schiebebetrieb (motorenbremse) bei ca. 90 KM/h rolle.
    Ausgelesener Fehlercode ist: 80
    Bedeutung: EGR insufficient flow detected
    Das EGR Ventil wurde nun schon 2x gereinigt, und dieses Wochenende sogar gegen ein als funktionierend bekanntes EGR Ventil ausgetauscht....Der Fehler tritt aber nach wie vor auf.
    Andere Nebenwirkungen sind:
    - teilweise leichtes rupfen beim Gasgeben aus niederen Drehzahlen
    - Leerlauf sinkt, wenn man vom Gas geht, kurzzeitig bis ca. 500 U/min. runter, steigt dann meistens nach 1-2 Sekunden aber auf die normalen 750 U/min
    Hat da noch wer ne Idee, woran es liegen könnte ? <amkopfkratz>
    Gruess Sascha
  • Beim ATR meines Bruders hat es auch immer das EGR Ventil als Fehler angegeben, aber schlussendlich war es eine defekte Einspritzdüse...
    Die Symptome waren aber nicht ganz die gleichen, bei Ihm hatte das Auto einen unruhigen Leerlauf (der Motor hat richtig geschüttelt) und die Motorenlampe blinkte.
    Wurde bei Rikli behoben und der meinte es wäre nicht der erste mit einer defekten Einspritzdüse.
  • Hm, das mit der Einspritzdüse hör ich nicht zum ersten mal...wär ein Anasatz...werd die auch mal grad mit prüfen lassen...
    Im Honda ESM (Werkstatthandbuch) hab ich noch gelesen, dass die Abgaszuleitung zum EGR Ventil ev. behindert ist, bzw. gereinigt werden muss...
  • wenn eine düse was hat, dann würde ein fehler bzgl. lamdasonde oder so kommen; außerdem merkt man das bei der leistung
    und der zylinder kann jeder zeit kaputt werden, weil er zuviel abmagert
    ich denke es liegt am EGR oder deren kanal
    weiters kann es sein, das auch der leerlauftstellmotor defekt ist-> kommt sehr oft beim ATR vor
    hab zur not alle teile falls du welche brauchst; sind stock sehr teuer
    17" RE6
  • hatte ein ähnliches problem...
    waren beide lambda-sonden und der klopfsensor im ar***
    das waren die auslöser.. gab den noch einen folgeschaden am steuergerät... aber das ist dann ne andere sache..
    Original von S-treetfïghter
    Ähnliches Probnlem eventuell schon...aber Du dürftest Da andere Fehlercodes bekommen haben ;) Trotzdem Danke, falls nichts gefunden wird, wärs ja immer noch ein Ansatz zum suchen... <wave>
