Felgensuche: 7.5 x 17 und ET 25
  • Hallo Leute
    es gibt ja viele Felgen mit 17 x 7.5. Offenbar aber wenige mit ET 25. ET 25 wäre für meinen MX-3 ideal, um bündig mit dem Kotflügel abzuschliessen. Macht das überhaupt Sinn, bündig abzuschliessen, oder stehen Felgen immer etwas hinein ? <amkopfkratz>
    Ich hatte erst die Rota Torque im Auge, die hat aber ET > 40 <what>
    Vielleicht könnt ihr mich ein bisschen beraten, welche ET denn gut wäre und allenfalls auch ein paar Felgen vorschlagen (abs. max Preis / Felge CHF 400)
    Grüsse und schon mal Danke, Hoti
  • muss die felge ein CH-Zerti besitzen? wen ja gib mir mal eine Typenscheinnummer ;) ich glaube nicht das du legal +25 fahren darfst :D
  • hi vti
    ja klar ... braucht schon CH Zulassung!
    Es geht um einen Mazda MX-3
    Typengehmigung ist: 1M1096 M
    vielleicht brauche ich auch Spurplatten <confused>
    Klär mich mal auf ... :D, Danke und Gruss - Hoti
  • Original Felgen 6x15 ET 45
    Max erlaubte ET in der CH +31
    also inkl Spurplatten darfst du nicht mehr als ET31 haben ausser mit DTC Gutachten ;)
    Ich würde etwas zwischen +40 und +35 montieren.
    eine 7.5" breite Felge kommt zb auch weiter rauss als eine 6" breite Felge ;)
    Was für einen Lochkreis hat der Mazda?
  • aha - danke <gotit>
    Mazda hat 4x100
    habe an die Rota Torque gedacht: 17 x 7.5 +40/+45 4h x 100
    also könnte ich die +40 nehmen und 5mm Spurplatten ?
    könnte ich bei dir eine 7.5" +40 "probeanziehen" vor einem allfälligen Kauf ;) ?
    kann ich auch am Auto ausrechnen, wie weit die Felge Richtung Kotflügel herauskommt ?
    Also irgendwie ab Position X 7.5" * 2.54 = Felgenbreite in cm.
    Felgenbreite in cm - ET = Felgenäusserster Punkt ab Position X .... <rotaeye>
    Original von Hotangel
    Theoretisch ja, es muss aber ein Gutachten für die Platten geben damit sie in verbindung mit den Felgen eingetragen werden können ;)
    <nono>
    -->4x100 Torque Werksbestellung
    du kanst es nicht am auto ausrechnen, wenn dann an der Felge dies ist aber nicht so einfach :D es sind ca 6-8mm ;)
    Rest bitte per PN oder Mail <gotit>
  • Danke dir <lieb> ... werde mich melden, wenn es soweit ist <good>
