Grüss euch ![]()
Zum Problem: Letztens ging mein rechtes Fenster nimmer runter. Dann heute nach dem Fehler gesucht....
Auto is en EK4 Jrg. 99
Folgendes festgestellt: Nachem abbauen des DBs, hab ich die Festerelektronig auf der Fahrerseite (beifahrer war immer dran) wieder mit dem Stecker verbunden und welch ein Wunder: Beide scheiben funtzen wieder ![]()
Dann DBs wieder angebaut und Elektronik wieder eingesteckt und nichts ging mehr. Nich mal das Fenster auf der Fahrerseite geht nun mehr auf. Dann mal die Elektonik abgebaut und gereinigt. Doch nichts geschah....
Was nun? Wie weiter vorgehen? Kann mir jemand sagen, wies mit der Elekrtonik aussieht, bzw. wo beim drücken der Fensterheber Spannung sein sollte?
Zum Stecker: Ansicht von Vorne
Nur auf dem blau/ schwarzen hab ich 12V. Beim Drücken der Heber sollte ich doch auf einigen Spannung feststellen können, was nicht so ist. Den schalter, wo man die Fenster sperren kann, könnte das Problem sein, da ich nach dessen Umlegen und zurücklegen das Beifahrerfenster auch nimmer öffnen konnte. Ev. stimmt damit was ned.
Was ich noch prüfen werd, ist ob das Kabel vom Fahrer zu beifahrer überall kontakt gibt.
Besten Dank für eure Antworten
Grüsse Jerry
