Honda Jazz, Bj. 2002 GD,83 PS, Fehlercode P0443 , EVAP Magnet-Ventil Stromkreis. Wer kann helfen???
  • Hallo Honda Freunde,
    wir haben mit unserem Jazz seit letzter Woche ein riesen Problem.
    Es fing an, dass der Jazz Drehzahlschwankungen zwischen 1000-3000 U/min. hatte. Dazu kam dann die MIL (Motorleuchte), die erst nur sporadisch, jetzt dauernd an ist. Fehler war kurzzeitig weg (Motorleuchte auch aus), als meine Frau tanken war. Es zischte nach öffnen des Tankdeckels laut und nach dem Tanken, ging die MIL Leuchte wieder aus und er fuhr weitenstgehend normal. Mittlerweile ist es so, dass er immer noch unruhig läuft (Drehzahlschwankungen), die Motorleuchte dauernd an ist und das Auto teilweise/gelegentlich ruckelt, bzw. in ein Loch fällt und gefühlt kurzzeitig kein Gas annimmt (1 Sekunde). Während dieser Aussetzer hört man irgendwo im Amaturenbrett-Bereich ein klicken (exakt parallel zu den Aussetzern). Wir waren mit dem Jazz bei Honda und haben den Fehlerspeicher auslesen lassen. Heraus kam Fehler P0443 (EVAP-Spülluft-Steuermagnetventil, elektrische Störung im Schaltkreis). Der Fehler wurde aus dem Speicher gelöscht doch der Fehler trat bereits wieder beim herausfahren aus der Honda-Werkstatt auf. Der Meister konnte mir nichts genaueres zum Fehler sagen.
    Wir haben später die Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger gereinigt (eingebauter Zustand), was eine leichte Verbesserung der Drehzahlschwankungen bewirkte aber nicht ganz beheben konnte. Den Luftfilter habe ich auch bereits gewechselt.
    Ich lese jetzt schon seit mehreren Tagen unzählige Beiträge zum Fehler P0443 und versuche dieses System mit dem EVAP Ventil zu verstehen aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Ich komme einfach nicht drauf, was diesen Fehler verursachen könnte. Ich werde hier noch wahnsinnig und hoffe innigst, dass mir hier jemand helfen kann, da ich nach einlesen hier im Forum gesehen habe, dass hier sehr kompetente Honda Fahrer mit Technik Verstand vertreten sind.
    Ich habe bereits in 4 anderen Honda Foren gepostet mit bitte um Hilfe aber niemand kann mir auch nur Ansatzweise helfen.
    Wir würden uns riesig freuen, wenn Ihr uns helfen könntet und wir uns an das Problem herantasten und bestenfalls irgendwie gemeinsam lösen könnten .
    Gruß
    Christian
  • Hat es ev. die Spule vom Magnetventil durchgebraten? Wenn du ne defekte Magnetventispule hast kann das Magnetventil nicht mehr angesteuert werden. Oder check doch mal die Sicherung von diesem MV. Alleine mit Fehlercode löschen kann das Problem sicher nicht behoben werden. :rolleyes:
  • Hallo Zesi,
    könnte natürlich sein, dass das Ventil, bzw. die Spule des Ventis defekt ist. Eine Sicherung habe ich für dieses MV nicht gefunden (es wird vom Steuergerät angesteuert). Habe mit einer Prüflampe gemessen und festgestellt das Strom ankommt. Wenn ich den Stecker des Magnetventils abklemme, dann geht die Drehzahl sofort runter und er hört sich normal an. Klemme ich das Kabel wieder an, dann läuft er sofort wieder total unruhig. Ne, das ist klar, dass der Fehler nur mit löschen des Speichers nicht behoben werden kann :) . Ich fummel jetzt schon mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln tagelang an der Kiste rum und drehe mich immer im Kreis. Zum wahnsinnig werden .
  • Ja das kann ich mir lebhaft vorstellen...
    Hast du mal versucht die Spule des MV zu ersetzen? Ev. ist es wirklich nur das. Könnte auch sein das dein Steuergerät ne Meise hat und das MV nicht mehr richtig ansteuert. Shit.. tönt wirklich kompliziert. Vielleicht könnte dir ne Honda Garage weiterhelfen, wenn sonst gar nichts mehr geht. <good>
  • So...ich habe den Fehler endlich gefunden!
    Der untere Teil des Luftfilterkasten hat durch Vibration etc. an dem Kabelbaum gescheuert und dabei das Kabel des Magnetventils komplett durch geratscht (hing nur noch an 2 feinen Kupferäderchen). Bei 4 weiteren Kabeln wurde die Isolierung aufgescheuert. Durch die freigelegten Kabel kam es dann wohl in unregelmäßigen Abständen zu Kurzschlüssen am Magnetventil, was sich dann unter anderem auch durch das klicken des Relais im Armaturenbrett bemerkbar gemacht hat. Das Magnetventil selbst ist durch die ständigen Kurzschlüsse wohl auch über den Jordan gegangen. Wir haben über Ebay eine komplette Drosselklappe inkl. montiertem Magnetventil,Leerlaufregler usw. aus einem 2006er Jazz mit 18.000 km für sage und schreibe 50 € gekauft. Habe erstmalö die Kabel alle wieder ordnungsgemäß repariert und dann das Magnetventil getauscht. Motor gestartet....keine Motorleuchte,Drehzahl ruhig und völlig normal und nach Ausgiebiger Probefahrt nicht einmal wieder geruckelt :thumbsup: .
    Freundin ist heute mit dem Jazz zur Arbeit und sie schrieb per SMS dass der Wagen wieder wie neu läuft.
    Juhu!!! Bei einem Stundenlohn von 81,70 € ne Menge Geld gespart und wieder was dazu gelernt!!!
    Das hat Nerven gekostet :D .
    Euch nochmal danke für die Hilfe und die Tips.
    Gruß
    Christian
  • Sache gits.... :(
    Super das dein Wagen wieder läuft, und danke fürs Bescheid sagen...man lernt nie aus <cheers>
