hallo zusammen
weiss jemand mit wieviel Drehmoment dass Schwungrad anzegozen wird? B16A2 Motor, Fidanza Scheibe
hallo zusammen
Beim originalen Schwungrad sind es 103Nm. Ich denke nicht, dass das beim Fidanza gross anders sein wird.
vielen Dank
Mir ist gerade aufgefallen, dass nicht alle B16A2-Motoren das gleiche Anzugsmoment haben. Beim EG6 sind es 120Nm.
Welches Fahrzeug hast du?
wechsle die SS bei meinem EG9
Vom EG9 habe ich leider kein Werkstatthandbuch. Aber meines Wissens haben EG6 und EG9 nicht nur identische Motoren, sondern auch identische Getriebe und Kupplungen, weshalb 120Nm ziemlich sicher auch für den EG9 gelten.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, würde ich aber noch im Werkstatthandbuch vom EG9 nachsehen. Hat hier sicher irgendjemand.
Passt scho Pesche eifach mal mache
De chasch am 15. au mit cho.
ABS ist okay, hat bei 30km/h wieder abgelöscht...
