tag jungs
worauf sollte beim einbau eines Olekühlers so geachtet werden? sprich leitungsverlegung etc?
danke für eure inputs
tag jungs
Nutze doch mal die Suche das thema wurde schon sehr oft Besprochen
habe schon nachgeschaut... habe zu meinem anliegen nichts gefunden auf was mann so achten sollte für den einbau eines oelkühlers:-)
-Länge der Leitungen
-Anzahl reihen vom Ölkühler
-integrierten Thermostat in derSandwitchplatte!
-das er Genügend Fartwind abbekommt
Schau mal bei sandler.de
oelkühler leitungen sandwichplatte etc habe ich schon. (akr-performance)
mir geht es darum ob man die leitungen noch zusätzlich befästigen sollte da sich der motor ja bewegt und de kühler selbst nicht....
die schlauchleitungen einfach festziehen oder noch mit teflonband loctite etc sichern damit sich diese nicht lösen....
sollten oelkühler und leitungen schon mit oel befüllt sein bevor ich den motor starte ?
Jenach dem musst du sie schon fixieren, es kommt halt darauf an wo du sie durführst
ein bisschen Spiel müssen sie schon haben das sie Arbeiten können
Und nein musst den Kühler nicht vorher füllen. Aber am besten zuerst die Zündkerzen Stecker raus ziehen und ein paar mal den Anlasser betättigen das sich das System füllt
Dann öl auffüllen und danach ein paar minuten laufen lassen und nochmals den ölstand konrollieren
danke dir für die tipps :-)
die schlauchanschnlüsse am besten mit loctite oder teflonband anschrauben?
Ich Empfiehl dir Teflonband
den Loctite ist der Mittlere schon sehr krass
und fals du den wider mal los machen musst... ![]()
oke werde es mal so machen..
hoffe nur das sich dir leitungen nicht lösen durch die vibrationen
