Sandwichplatte/Geberanschlusspunkte am B16A1
  • Hallo Zusammen
    Ich möchte meinen EE8 mit Oeldruck und -temperaturanzeige ausrüsten. Welche Instrumente ich verwenden werde ist noch unklar, ich tendiere zu Equus (Conrad.ch) oder RaidHP. Fest steht, dass ich die Zusatzinstrumente einbaue, wenn der Motor draussen ist, das geht dann gleich alles in einem. Was mir mehr Gedanken macht, ist wo ich die Geber anschliesse. Die Sandwichplatte würde ja auf der Rückseite des Motors montiert wo man so schon fast keinen Platz hat für den Oelfilterwechsel Gibt es weitere Anschlusspunkte für Oeldruck und Oeltemp geber?
    Blackraven
  • "Übersteuern ist wenn der Beifahrer Angst hat, Untersteuern wenn ich Angst habe"
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
    Einmal editiert, zuletzt von civicek4jdm ()
  • Den öldruch wür ich nich an einer Sandwitchplatte Abnehmen ist estwa das dümmste was du machen kannst :!:
    den nimmst du immer am besten von einem ÖL KANAL ;) Beim B16 zb. hinten am Z-Kopf links (Madenschraube)
  • Aber da musste aufpassen wegen der VTEC Steuerung, dann haste genauso den falschen Druck... ist das ein 1/8NPT gewinde?
  • Nee das Passt so!! ;) wen du den öl druck an die Sandwitchplatte machst kannst du dir das geld gleich Sparen und keine hinbauen
  • okay okay ;-)
    Haste ein Bild? eigentlich könnt ich auch beim Druckschalter ein T-stück hinbauen... das wäre auch noch ne idee... Tempfühler muss ich dann auch noch verbauen oder gibts die kombiniert - habe zumindesten noch nie sowas gesehen...
    wieso ist es das dümmste was man machen kann <rotaeye><amkopfkratz> musst halt ein flexschlauch vor montieren das die grosse geberglocke nicht irgendwann abbrechen könnte...
    würde eher meinen das der oeldruck am kopf oben nicht immer gleich ist!
    also ich hab damals den oeldruckgeber dort montiert wo der OEM oelsensor sitzt,habs aber wider raus genommen weil irgenwas undicht war :cursing:
  • Weil es Tatsache ist das man da messen soltte wo wen was nicht stimmt gleich bescheid weis! und das ist nun mal im ölkanal vom Kopf oder Blocke der Fall
    ist etwa das selbe wie wen du (was einige dummerweise ja auch machen) den öl temeratur Sensor in die ölwanne legen
  • Ich hätte noch ein paar Anzeigen und Gebers von Equus zu Hause. Wen du interesse hast, kannst du mir ja schreiben.
