Hallo zusammen
Habe seit kurzem extreme Starprobleme bei meinem Honda Accord Type R Motor Nr H22A7. Wenn das Fahrzeug länger steht, z.B über die Nacht, muss ich am morgen wenn ich ihn starten möchte, ziemlich lange Anlassern bis er dann allmählich anläuft. Läuft dann aber im ersten Moment ziemlich unruhig, danach läuft er ganz normal, Leistung stimmt. Leider setzt er keinen Fehler im speicher.
Zahnriemen und Ventilspiel wurden vor einem Jahr gemacht
Kraftstoffpumpe und Filter wurden vor 6 Mt. ersetzt
Kennt jemand von euch diese Problem? Wäre um jede Antwort dankbar
Startprobleme Honda Accord Type R
Fällt mir auf di schnelle ein
batterie am arsch
zu dickes öl drin
oder zwischen 200-250tk gibt es da anscheinend motorprobleme. Kopfdichtung oder kopf, kolbenringe durch?
sprich öl oder wasser drin im brennraum? -
Oder check mal das Benzinpumpenrelais.
Einfach mal alle Lötpunkte nachlöten
Ist meist das, aber auch nur wenn es öfters mal passiert beim starten zb. nach tanken oder an der ampel
Gruss -
Wie kurvensau schon sagt.
Könnte ein schleichender zilynderkopfdichtungs schaden sein....
Unbedingt überprüfen, bevor es dir dann evtl. Die kühlflüssigkeit aus kühler und expansions gefäss drückt und er überhitzt...
schraub mal den deckel des expansions gefäss auf und riech daran. Schmeckt es nach abgasen, weisst du bescheid.
Ist der obere kühlerschlauch übermässig hart..?
Wie siehts mit dem öl verbrauch aus?
