Honda Civic FN 2 Fehlercode 32-09 Servolenkung
  • Hallo zusammen. Habe seit dem Winter 24/25 ein Problem beim kalt starten meines Honda Civic Typ R FN2 2007.
    Motor startet aber die EPS Anzeige (Steuerrad mit Ausrufezeichen) wird mir angezeigt. Das Steuerrad lässt sich dann auch schwer drehen und lenken. Also Servolenkung ist weg.
    Ich denke es wird mit der kälte zu tun haben. Problem nur im Winter. Hat der Honda Civic Typ R FN2 eine mechanische oder elektronische Servolenkung? Hat dieses Auto Öl in der Servolenkung das ein wenig wärme braucht beim starten. Oder Steuergerät defekt?
    Ich muss entweder der Motorraum etwas heizen oder ein paar mal Schlüssel rein, starten, stoppen und wieder Schlüssel rein, starten bis die EPS Anzeige ausgeht.
    Ich habe mal nach gegoogelt. Es gab mal einen Rückruf von Honda des Steuergerätes aber von 2005-2006. Ich habe nie einen Brief der Rückrufaktion erhalten da dieser Honda ab 2007 gebaut wurde.
    Mit eigenem Diagnosegerät ausgelesen: Fehlercode 32-09 Stromsensor (Erstdiagnose)
    danach weitere Details:
    32-9
    MÖGLICHE STÖRUNG
    Ecu-Fehler
    TESTZUSTAND
    Anfänglich
    FEHLERHAFTE AKTION
    Stoppt
    BEDIENUNGEN FÜR DEN ABBRECHEN DER FEHLSICHEREN AKTION
    Keine
    BEDINGUNGEN FÜR DEN ABRRECHEN VON DTCs
    Fehlercodes mit dem Diagnosetool
    ANZEIGESTATUS
    EPS-Anzeige EIN
    SYSTEMPRÜFZYKLEN
    Anfänglich
    FEHLERCODE-SPEICHER-TIMING
    Keine
    Besten Dank im voraus
