Servus,
schlägt bei euch der shortshifter auch am Hitzeblech des Auspuff an?
Sehr nervig und auch das Schalten geht nicht mehr so flüssig ![]()
Also raus damit oder Hitzeblech modden?
marc
Servus,
marc
Ich würde sagen raus damit!
Aber nicht mit dem Short-Shifter, sondern mit dem Hitzeblech. <biggrin>
Habe bei mir das Blech auch entfernt. Funktioniert Problemlos, auch letzten Sommer wo's so heiss war, kein Problem.
Achte nur darauf, dass Du die "Kugel" vom Shifter gut einfettest, sonst fängt es mit der zeit an zu klappern. Ist bei mir gerade der Fall, muss also nachfetten.
Gruß, Olaf.
ich habe bei meinem da wos streift mit einem kronenbohrer ein loch in das blech gefrässt!
llappt gut und streift nirgends!
Na das waren doch mal 2 prima Antworten ![]()
Dann werd ich mich morgen gleich mal in die Arbeit stürzen ![]()
Wenn Ihr aufs Pfingsttreffen kommen solltet dann sacht bescheid,
dann kriegt Ihr nen Schoppen ausgegeben ![]()
marc
Nur ein kleiner Tip!
Wenn du das Hitzeblech wegmachst pass bitte auf das du den Short shifter nicht zu tief setzt falls du einen verstellbaren hast...
Sonnst gehts dir wie mir der sich die Finger am type-R Schaltkanuf verbrannt hat weil die Auspuffanlge raufgeglüht hat
<blink>
Thomas
Hehe, hört sich gut an ![]()
Hm, mal schauen, ich werde das Blech mal abmachen und versuchen es umzuarbeiten, damit ich es später wieder montieren kann.
Wieviel ist das ungefähr wo der ShortShifter zu lang ist?
Ich hab einen aus Aluminium, die sollen ab und an brechen ![]()
Wie siehts damit bei euch aus?
marc
