Leider hab ich mit der suchfunktion nicht genau das gefunden was ich will.
-Muss den ein Alu-Flügel immer mit nem gutachten sein oder nur wenn er aus den Konturen ragt?
(Das mit den 80 mm Spalt zum Kofferraum kann ich einhalten und die 20mm am rand kann ich auch nachhelfen da die Seitenbleche eh neu gemacht werden müssen, das blech hat nur 4mm dicke und da wirds eng mit 2.5mm radius.)
Papiere hab ich leider gar nix dazu.
werde später noch ein oder 2 pics laden wie das ungefähr aussehen sollte.
Den Flügel will ich auf nen crx montieren.
Wie wird das mit der Kontur des Wagens gehandhabt? wird da einfach die breiteste Stelle genommen?
Alu-Heckflügel
Lass dir von nem Heckflügel-Profi die einfache Antwort geben: Forget it
Investier das Geld lieber in Felgen oder Fahrwerk
heisst das dass ein alu-flügel immer nen abreisstest braucht?
Original von SunSarin
heisst das dass ein alu-flügel immer nen abreisstest braucht?Ja, heisst es. Aber selbst wenn du den bestehst, werden die lieben Herren der MFK dich zu 99% wegen der zu kleinen Kurvenradien an den Kanten (also wegen zu scharfen Kanten) durchfallen lassen. Hör auf meinen Rat, ich hab laaange recherchiert, es lohnt sich einfach nicht
@pro2
vielen dank für deine hilfe
