• hi zusammen
    so nach dem ich(wir)umgezogen sind , habe ich gesehen das auf dem kabelanschluss für die glotze
    CATV steht.kann mir jemand etwas darüber sagen???Digitalfernsehen <gotit>
    das problem ist das ich egal mit welcher glotze ich immer solche streifen im bild habe.
    das bild wäre eigentlich i.o ausser diesen streifen welche sich bewegen <fire>
    mfg michi
  • CATV steht grundsätzlich einfach nur für CableTV. Nun kommt es an wer dein Signallieferant ist. Wenn ich auf Cablecom tippe liege ich wohl schon fast richtig :). Ansonsten gibt es natürlich auch andere wie EW Buchs etc etc.
    CATV umschreibt eigentlich Multimedia-Fernsehen. Das heisst es sind nicht nur Fernsehsignale auf der Glotze, sondern andere, vom TV abgekoppelte Bereiche über dasselbe Kabel. Bei Cablecom beispielsweise hast du die Möglichkeit über den Kabelanschluss deinen Festnetz-Telefonanschluss laufen zu lassen, im Internet zu surfen und Digitales Fernsehen zu empfangen (dazu ist eine spezielle Encoder-Bos nötig, heisst wohl irgendwas wie Digibox oder so). Auch projekte wie "Video on demans", also Filme auf Abfrage sind immer wieder ein Thema, hat meines wissens aber noch niemand (wäre Quasi wie DVD schauen, nur dass der Film nicht bei dir zuhause liegt sondern auf dem Server des Signallieferanten.). Bei anderen Anbietern fällt vielleicht einer dieser Deinste weg. EW Buchs () hat beispielsweise keinen Telefondienst über Kabel.
    Falls du noch fragen hast frag, ansonstgen
    http://www.cablecom.ch
    http://www.rii-seez-net.ch
    http://www. .... .ch
    Dabei? KLICK-da-LINK
  • Video on demans gibts bei der Cabelcom schon...
    man muss die Digibox der Cabelcom einfach zusätzlich an die telefonleitung anschliessen. Dann kann man bequem am TV einen Film aussuchen...
    Alternativ (wenn man keinen Festnetzanschluss hat) kann man auch auf eine freundliche und kompetente Hotline anrufen, bei der Garantiert eine Blondine mit Super Figur und üppigem Bodykit arbeitet und sich da einen Film bestellen...
    So ists...
    :D
  • ok vielen dank euch beiden.
    aber was die schei.. streifen sein könnten wisst ihr nicht?an der leitung kanns nicht liegen da ich schon verschiedene glotzen angeschlossen habe.
    trotzdem vielen dank
    mfg michi
  • Ah das mit den Streifen habe ich überlesen. Es scheint so, als ob da schon der Mutlimediataugliche Zugang eingerichtet wurde (steht ja catv drauf). Das heisst die haben sicher schon eine Signalmhmessung gemacht. Nehmen wir einfach an, dass das Signal in Ordnung ist. Dann kann das Streifen-Problem an deinem Verlängerungskabel liegen. Keine sauberen Kontakte (also TV-Anschlusskabel, das mit den runden Steckern£), Wackelkontakt oder einfach uuraltes Kabel mit zu viel Dämpfung odgl.
    Guck mal ob es daran liegt. Wenn du mit neuem Kabel dieselben Probeme hast könntest du beim Kabelnetzbetreiber anrufen und reklamieren, die werden höchstwahrscheindlich vorbeikommen und eine Messung vornehmen ob alles passt. Je nach Vertrag ist das sogar Gratis. Cablecom beispielsweise hat mit vielen Vermietern einen Vertrag. Vermieter bezahlt 3 Stutz pro Monat, dafür hält die Cablecom die Hausinstallation in Schuss. Ev. beim Vermieter nachfragen.
