Wer weiss wo ich hier in der Schweiz (möglichst in der Umgebung Kt Zh) eine Achslastvermessung einzelner Räder machen kann? Ausser Bemani ausm Aargau kenn ich keinen, der will 130.- für Vermessung <grmpf>.
Die letzte Chance um mein KW 1 am crx einzutragen ist eine gleiche achslast vorzeigen zu können der hinteren achese links zu rechts.
Bin heute wider durchgefallen aufm stva. Problem ist, DTC Mass Rad Koti vorne und hinten richtig eingestellt! Aber das restgewindemass stimmt hinten und vorne nicht. Es sollte an der hinterachse min. 30mm und vorne min. 45mm aufweisen. Bei mir aber sind es auf der hinterachse 10mm links und 5mm rechts, vorderachse ca. 45mm links und 25mm rechts. Also alle masse unter dem dtc mass <fire>. Der herr von kw schweiz telefonierte mit einem konstrukteur kw deutschland, der meinte grund dafür könnte sein, hinterachsendämpfer sind nicht identisch, da es für den crx 2verschidene "baureihen" der dämpfer gab. Dies kann bei mir der Fall sein, da ich das Gewinde occasion gekauft habe. Hab die dämpfer dann gleich angeschaut, es scheint als seien es die gleichen!
Ich seh nicht mehr durch an was es liegen könnte.
