ABS entfernen, was tun?
  • möchte bei meinem ATR das ABS und EBD entfernen; ist einfach noch viel zu schwer das Auto, daher muß jedes kg weg und der Motorraum wirkt dann auch etwas zusammen geräumter
    wie funktioniert das mit dem entfernen?
    was muß ich da alles ändern?
    was brauche ich dazu?
    hat das schon jemand gemacht und wie ist das Ergebnis?
    wäre über jede Info dankbar!
    17" RE6
  • auwe, wirds jetzt Hardcore? Ein Gewindeschneidgerät und Universalbremsleitungen brauchst sicher mal, was sonst noch so weiß ich nicht.
  • man,man ihr seit vileicht drauf.. <what>
    Komplette ABS steuereinheit müsste raus un dan anstelle von diesem ein Verteilerblock hin, damit du wieder ein 2-kreise Bremssystem hast, dann wären da noch druckbegrenzungsventile und einpaar änderungen an den Leitungen usw.
    Am besten suchst du ein gleiches Modell OHNE ABS, baust sämtliche leitungen ab Hauptbremszylinder bis Bremsschläuche aus und bei dir wider ein.
    oder du montierst einfach weniger grosse Felgen, da sparst du mehr gewicht.. :D
