K-Sportracing-Fahrwerk, Bremsen & sonstiges
    Original von Civicel
    Ich glaube nicht das D2 und K-Sport genau das selbe ist. Nur weil die Produkte die selbe Fabrik verlassen, heisst das doch noch nicht, dass die Produkte identisch sind.? Warum bietet D2 Up side down Fahrwerke an und K-Sport nicht? Irgendwie schon unterschiedlich. Naja, wie auch immer. Hab jetzt ziemlich viel über das K-Sport und D2 gelesen. Ich bin mit meinem D2 zufrieden und würd es jedem weiterempfehlen.
    Leider hast Duzdich falsch informiert, K-sport bietet Upsidedown an ;)
  • Wie schon geschrieben wird dies noch etwas dauern.
    Zudem bisst Du ja im Wissen, wo Du direkte Infos bekommst, diesbezüglich.
  • Ist es bei einer weiteren Verstellung des FW von ca. 10mm nötig, die Spur erneut einzustellen?
    grt
  • rein rechnerisch ja aber ob du das auf der strasse und am abrieb der pneus gross bemerkst bezweifle ich stark ;)
    Original von streetacci
    grt
    nein
  • Heute habe ich fesgestellt, dass wenn ich über ein Schlagloch <nono> oder ein Gullydeckel fahre, die ein paar cm unter dem Strassenniveau liegen, das Fahrwerk komische Geräusche von sich gibt.
    Es tönt, wie wenn man eine Feder in einem Zylinder springen lässt und diese anschliessend auf einen Wiederstand aufschlägt. Das Geräusch machen aber nur die beiden vorderen FW. <amkopfkratz>
    Was kann das sein?
    Grt
  • Evtl. etwas wenig gespannt die Federn. Am besten auf den Lift und anschauen, Hilfsfedern hat dieses Fahrwerk beim Accord nicht.
  • kurz:
    vorne haben viele gewindefahrwerke sog. hilfsfedern welche die hauptfeder unterstützen! wenn last auf dem fahrwerk ist sind diese federn vollständig zusammengedrückt und wenn das rad ausfedert hält die hilfsfeder die hauptfeder immer leicht auf spannung so das diese nicht "locker" wird!
    mfg alex
    <-KAMPF-SAU Züchter->
  • Beim K-Sprt Fahrwerk hats diese "Vorspannfeder" nicht, da die Feder separat einstellbar ist. Könnte sein das diese zu wenig Vorspannung hat und deshalb "klappert" oder es ist etwas nicht richtig angezogen.
    Original von PEZZO
    streetacci
    Geh mit deinem Reifendruck um ca. 0.3 bar runter oder stell die kombinierte (Zug-/ Druckstufe) bisschen härter...
    Krieg morgen die Winterfinkli drauf. Werds mal probieren...
    THX
  • So, habe den Federn ein bisschen Platz weggenommen. Nun Funz es wieder besser, allerding bei tiefen Schlaglöchern <grmpf> hört man es immer noch....
    Aber soweit wieder ok, THX to Vader!
  • Haben das Gewindefahrwerke nicht einwenig an sich, dass die Geräusche machen <confused>
    Mein Tein quitscht auch manchmal, vorallem bei nassen Strassen ;)
  • Wenns quitscht liegts nicht am Gewinde. Dieses bewegt sich ja (hoffentlich) nicht.
  • Nein es war nicht aufs Gewinde bezogen. Habe gemeint, dass wenn ein anderes Fahrwerk verbaut wird, diese vielfach halt Geräusche von sich geben.
  • du musst das anders sagen.. das wenn ein gewinde verbaut wird der rest des wagens mehr geräusche von sich gibt... :D
