Hallo was nehmt ihr für Material für eure Subwoofergäuse und wo bekomme ich das her? Damit es einen guten klang hat? mfg ![]()
Material für Subwoofergehäuse
Für den Gehäusebau verwendet man meistens MDF, das bekommt man z.B im Jumbo für 20.- der Quadratmeter 19mm dick. Je dicker desto besser.
Für den Hi-end Bereich sowie im SPL reicht MDF dann nicht mehr aus. Da wird Schichtholz genommen, was aber ca. 3mal so teuer ist wie MDF.
Das Gehäusematerial sollte die Druckwellen so gut wie möglich reflektieren, sprich das Holz muss hart sein. -
wir nehmen auch immer MDF, weil es in Sachen Preis/Leistung und Bearbeitbarkeit fast unschlagbar ist - abschliessend entdröhnen wir das MDF mit Noise Killer Yellow (Streichpaste)
wegen der Dicke vom MDF musst selber wissen - bringt halt schon Einiges an Gewicht und kommt immer draufan, welchen Woofer Du verbaust...
zusätzlich noch verleimen oder verkitten damits auch 100 Dicht ist
das volumen solle natürlich mit dem Subwoofer harmonieren. am besten noch ne fachmänische meinung einholen, die können dir auch genau berechnen wie gross die kiste sein muss
Original von vti
naja, in der schweiz sind solche fachleute recht dünn gesät.... aber idr ist auch ein vorschlag des herstellers dabei oder im web einzusehen....
mdf reicht völlig, einfach nicht unter 19 mm, besser 21 mm....
was für ein woofer soll's denn werden??
Die fachmännische meinung ist nicht sehr kompliziert zu finden. ask acid
Nehme mal an du machst ein Bassreflexgehäuse, also mit entlüftung...
Einfach drann denken Bassreflexrohr sollte ziemlich genau lambdahalbe sein wenn an der vorder oder rückseite positioniert, von der tiefsten wellenlänge ausgegangen logischerweise, dort ist der höchste Membranhub.
Die form sollte im prinzip nach hinten so lang wie möglich sein, wie breit die kiste ist hat keinen grossen einfluss. die perfekte form wäre eine endloses, offenes rohr nach hinten, aber geht nicht und sobalds nicht mehr endlos ist muss manns abschliessen. ein LS-gehäuse nahe der pefektion ist übrigens B&W Nautilus
aber egal, bin abgeschweift. nimm das "CATE" programm oder saug dir auf downloads.com eines für die berechnung. schlussendlich kommts auf vieles draufan, form, bauweise und die entlüftung. gibt viele bauweisen um aufs gleiche resultat zu kommen. ich persönlich würde ne box mit schräge und vorderseitigen entlüftungen vorziehen, geht auch am besten ums am ende einzubauen
