Was hat der CTR EP3 beim Sandwitchplatte für ein Gewindegrösse (Ölfilter)?
Edit: Hat sich erledigt!
M20 x 1,5
M20 x 1,5
Heute Sandwichplatte erhalten ![]()
Und was sehe ich da? Die Anschlüsse haben M10x(irgendwas) drin ![]()
Und mein Oeltemp. fühler hat ein M14X1,5 ![]()
Muss es wohl aufbohren und ein M14x1,5 reinschneiden ![]()
Was sind die normalen grösse von Fühler und Oeldruckanschluss ![]()
Am meisten verbreitet sind 1/8 NPT-Gewinde (Defi, AutoGauge, Raid-HP etc.). Sie haben einen Gewindedurchmesser von ca. 10mm, sind konisch und somit dichtend. Die Steigung beträgt irgendwie 27 Umdrehungen/Inch ![]()
VDO-Geber haben z.B. M14x1.5
Tipp: unbedingt Teflon-Tape benutzen
Ist Teflon überhaupt gut für diese Hitze?
Von Loctite gibt so ein Dichtungskleber für Hydraulikanschluss, wo auch wieder Lösbar ist!
Teflon wird wahrscheinlich mühe haben!
Andere Alternative wäre Spezial U-Scheibe mit interierter O-ring
Edit: O-Ringe wird auch mühe haben mit der Temp.
Könnte doch einfach die Kupfer U-Scheibe nehmen vom Ablassschraube ![]()
Problemlos, Teflon hält bis 260°C ![]()
Dichtungsmittel wie z.b. von Loctite ist auch eine saubere Sache
Einfach keine üblichen sanitäre Dichtungspasten verwenden, die halten nicht.
Wenn Teflon bis 260 Grad hält, warum nicht ![]()
Hab ichs mir gedacht, du hast ne Raid-HP Sandwichplatte mit VDO-Geber, das passt eben nicht. Hoffen wir, dass es so dicht ist
Die Blindmuttern würd ich auch noch mit Teflonband dichten, obwohl die Gewinde konisch sind und das Alu sich verformt. Sicher ist sicher.
Ich hatte 1 Jahr lang Raid-Anzeigen drin mit Raid-Sandwichplatte. Das war dicht, nur beim demontieren ist mir der O-Ring der Sandwichplatte engegen gebröselt ![]()
Sandwichplatte ist glaub von "AutoGauge", hab es bei der Firma Maxess bestellt ![]()
Blindmutter werde ich noch mit Teflonband abdichten, danke für den Tipp ![]()
O-Ring kommt die mal rein, bei nächster Service werde ich die durch 2 O-Ringe ersetzen, wo Oelbeständig sind ![]()
Ok, die Produkte sind eh dieselben...
Hab erst jetzt die Seite durchgelesen ![]()
http://www.maxess-gmbh.ch/inde…nt&task=view&id=9&Itemid=
Hätte ein Geber separat kaufen müssen für 12.- ![]()
oder ein Übergangsstück für 30.- ![]()
