Hi wisst ihr ob das Honda emblem nur iwie ran geklebt ist? oder muss man dan neu lacken ?
Greez
Greez
Hai
Welches möchtest du den loswerden? Heckklappe, das vorne...?
jo wäre das vornen
öhm ich würd sagen man muss schweissen.
greez
ja nöööö den llanis eifach drane ![]()
Moment; nichts mit schweissen. Versuch grad das Manual hier rein zu kriegen....aber wie?? ![]()
Wie kann man hier ne html-Datei posten ![]()
er hat ein Prelude ![]()
Meistens sind die Emblem vorne gesteckt.
Wenn du die wegnimmst, hast evtl. 2 löcher
Außenverkleidung
Emblem/Aufkleber auswechseln 20-12
HINWEIS: Beim Entfernen der Embleme/Aufkleber die Karosserie nicht verkratzen.
Zum Entfernen des vorderen ''H''-Emblems und des TYPE R-Emblems muss der vordere Stoßfänger abgebaut werden, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A21 (siehe Seite 20-8).
Die Haftfläche mit einem in Alkohol getränkten Schwamm reinigen. Nach der Reinigung darauf achten, dass kein Öl, Fett oder Wasser mehr auf die Oberfläche gelangt.
Das Emblem/den Aufkleber wie dargestellt anbringen. Beim Anbringen des hinteren TYPE R-Aufklebers auf dem Seitenschwellerblech, das Schutzband mit der Kante des Seitenschwellerblechs ausrichten. Dann den Aufkleber andrücken und das Schutzband abziehen.
Nach Vorsehen des vorderen ''H''-Emblems und TYPE R-Emblems den vorderen Stoßfänger wieder anbauen.
Versuche morgen noch das Bild dazu zu posten
jap beim EP3 mag das stimmen
aber der bb1 hat vorne 2 löcher drine
genau, der bb1 hat 2 löcher, ist gesteckt. ![]()
jo ok dan werd ich ma schauen muss dan halt iwie wieder lacken oder so
jo ok werd ma schauen sonst las sich es dran wenn es zu viel aufwand gibt.danke
greez
