der 60'000er-service ist nur ein kleiner, oder?
sprich ölwechsel, filter...oder die kerzen auch? weiss das jemand? ![]()
nach mir müsste es ein kleiner sein. war nicht der 40'/45'000 ein grosser? kerzen schon bei 60'000? hab gedacht die halten länger. beim s2000 kommen die später.
edith meint schau doch ins service-buch
aber das wirst du wohl nicht dabei haben..
Fahrzeug: HONDA CIVIC 1.6, Werkscode: EK4, Motorcode: B16A2, 118 KW (160 PS), 4 Zylinder
Wartungsarbeiten für Serviceintervall : 60,000 km/ 48 MonateArbeitszeit: 1.90 Std
FAHRZEUG ABGELASSEN
Bremskraftverstärker prüfen/hinweisen
Fußbremspedalweg prüfen/hinweisen
Handbremshebelweg prüfen/einstellen
ABS-Warnsystem prüfen/hinweisen
Fehlerdiagnosecodes prüfen
Instrumente prüfen/hinweisen
Schalter/Regler prüfen/hinweisen
Heizungsgebläse prüfen/hinweisen
Horn prüfen/hinweisen
Innenleuchten prüfen/hinweisen
Scheibenwischerblätter vorn prüfen/hinweisen
Scheibenwascher vorn prüfen/einstellen
Scheibenwischer hinten prüfen/hinweisen
Scheibenwascher hinten prüfen/einstellen
Scheinwerferwascher/-wischer prüfen/einstellen
Instrumentenbeleuchtung prüfen/hinweisen
Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber prüfen/hinweisen
Beleuchtungsanlage prüfen/hinweisen
Leuchtweiteneinstellung prüfen
Scheinwerfer prüfen/hinweisen
Karrosserie/Lackierung Zustand prüfen
Fahrzeug ganz angehoben
Motoröl Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen
Motoröl ablassen/auffüllen
Motorölfilter erneuern
Kupplungshydrauliksystem prüfen/hinweisen
Getriebeöl Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen
Lenkungsgelenke prüfen/hinweisen
Lenkgetriebe prüfen/hinweisen
Servolenkungsschläuche prüfen
Lenkspindelgelenk(e) prüfen/hinweisen
Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung prüfen/hinweisen
Gleichlaufgelenke/Dichtringe/Manschetten der Achswellen prüfen/hinweisen
Federn prüfen/hinweisen
Stoßdämpfer/-aufhängung prüfen/hinweisen
Auspuffanlage/-aufhängung prüfen/hinweisen
Korrosion Bremsleitung prüfen/hinweisen
Kraftstoffsystem Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen
Zustand des Unterbodens/Unterbodenschutz prüfen/hinweisen
Fahrzeug halb angehoben
Radlager vorn prüfen/hinweisen
Räder abbauen/anbauen
Bremsklötze vorn prüfen/hinweisen
Bremsscheiben vorn prüfen/hinweisen
Bremssattel/-klötze vorn reinigen
Bremsklötze hinten prüfen/hinweisen
Bremsscheiben hinten prüfen/hinweisen
Bremssattel/-zylinder prüfen/hinweisen
Bremssattel/-klötze hinten reinigen
Handbremsseil/-gestänge prüfen/hinweisen
Hydraulisches Bremssystem prüfen/hinweisen
Reifenzustand prüfen/hinweisen
Radunwucht prüfen/hinweisen
Reifendruck prüfen/einstellen
Motorraum
Wascher-Vorratsbehälter prüfen/ergänzen
Kühlmittelstand/Frostschutzstärke prüfen/einstellen
Pollenfilter, falls vorhanden (Gegen Zusatzberechnung) erneuern
Klimaanlage prüfen/hinweisen
Geschwindigkeitsregler Schläuche/Funktion prüfen
Elektrisches Motorkühlgebläse prüfen/hinweisen
Endkontrolle
Zentralverriegelung prüfen/hinweisen
Scheinwerfereinstellung prüfen/einstellen
Radmuttern/-schrauben auf Festsitz prüfen
Probefahrt
Lenkungsspiel prüfen/hinweisen
Kupplung prüfen/hinweisen
Aufhängung/Federung: Funktion prüfen/hinweisen
Motorleistung prüfen/hinweisen
Getriebe prüfen/hinweisen
Bremsen prüfen/hinweisen
ABS: Funktion prüfen/hinweisen
Nach der Probefahrt
Motor Undichtigkeit prüfen
Fahrzeug Zustand prüfen
krass, danke ![]()
Kerzen alle 40'000, sofern nicht Platinkerzen verbaut (z.B. im S2k, oder ATR etc., die sind dann bei 90'000 oder 10'000km fällig, kosten aber auch etwa das 4fache)
