IT Netzwerk Hardware
  • Hallo zusammen vorallem auch unsere IT-kollegen :)
    Wir werden in unserem neubau zimmer verkabeln, jedes zimmer bekommt einen netzwerkanschluss.
    Ich habe folgende frage.
    Kann mir jemand evtl spezifischen shop und hardware empfhelen.
    Ich bräuchte diese Hardware:
    19" Wandschrank
    19" Patchpanel
    16-port Rackmount Gigabit switch
    Ethnernetkabel Kat. 6
    Gigabit-NAS ca. 1tb
    Vielen dank
    PS: Falls jemand noch andere tipps hat für Hardware was noch sinnvoll wäre, wäre ich auch dankbar
  • Ich arbeite im Bereich der Elektroplanung und empfehle dir mehr als einen Anschluss pro zimmer zu machen, dies aus der Erfahrung das oft noch etwas hinzukommt. z.b. ein Netzwerkdrucker oder ähnliches.
    Was evtl. noch weiter zu beachten wäre: man kann über das netzwerkkabel weitaus mehr laufen lassen als nur das PC Netzwerk. z.b. gibts schon erweiterungen dass auch das TV signal und vieles mehr drüber übertragen werden kann. durch eine sternförmige verkabelung erreicht man dadurch sehr grosse flexibilität für allfällige zimmerwechsel oder ähnliches.
    Ich empfehle 3, wenn nicht sogar 4 Netzwerkanschlüsse pro zimmer <good>
    so viel von der planerischen Seite ;)
  • Vielen dank für die schnelle Antwort.
    Es wird Sternmässig verkabelt.
    Pro zimmer ist nur eine buchse geplant, Netzwerkdrucker werden 2 angeschlossen Farbig, und ein S/W Laser, beide im gleichen Raum, das wird dann mit einem kleinen Switch gelöst.
    Die anschlusslöcher und die Leerrohre sind scho verlegt, und der grundputz drauf.
  • wenn die Rohre genug gross dimensioniert sind, sollten sicher 2 Kabel rein passen, somit wäre wenigstens ein wenig mehr abgedeckt. wenn ein kleiner switch zwischengeschaltet wird, ists halt immer eine mögliche Fehlerquelle mehr. Aber dies ist schlussendlich dein Entscheid. es erfüllt klar seinen momentanen zweck, aber wenn mal etwas mehr, oder etwas grösseres kommt? den ein Kabel und 2 Anschlussmodule mehr kostet nicht die welt, und das Kabel ist jetzt einfacher einzuziehen, als wenn schon ein bestehendes drin ist und noch ein weiteres rein muss ;)
    So weit meine Überlegungen und wünsche ein gutes gelingen!
  • 19" ServerWandschränke sind meistens recht rar, es gibt nur riesen 2, schränke recht viel :)
    @civic_rally
    Es sind je ein 25mm leerohr verlegt, ich denke dann sollte es schon möglich sein. Im Büro wäre es sehr sinnvol direkt 2 Anschlüsse zu machen.
    Merci für die Tipps.
  • mit den M25er Rohren bist du gut dabei, da gehen 2 Kabel ohne probleme rein, je nach kabeltyp sogar 3 oder 4. Jedoch ist dann oft die Anschlussdose das problem, aber mit 2 Kabeln gehts ganz bestimmt!
    was für Anschlussmodule usw. willst du verwenden? also von welchem Hersteller? Ich weiss nicht wies preislich genau aussieht, würd jedoch ganz klar zu Reichle & De Massari tendieren, einfach handzuhaben, bekommst praktisch alle möglichen Bauteile, und auch für jedes Schalter/Steckdosen system.
  • Wenns passt werden wir auf jedenfall gleich 2 bzw 3 kabel reinziehen.
    Wir werden R&M multimedia Dose verwenden oder von einem anderen Hersteller aus der schweiz der name kommt mir nicht gerade in den Sinn.
    Jedes zimmer bekommt dann auch SAT,ethernet buchse.
    Kann mir jemand einen gigabitswitch empfhelen, evtl smart-/normal managed, oder non managed, ist es sinnvol?
    Original von tophane
    eigentlich egal,
    wenn nicht gerade (gleichzeitig) mehrere user am "saugen" sind.
    z.B: http://www.toppreise.ch/prod_54455.html
    meisst bremsen eh die Festplatten oder das NAS.
    Der Rest entscheidet sich nur noch durch Preis, Lautstärke, aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Südamerika... etc.
  • Traffic wird schon dauernd laufen.
    Es werden min. 2 ab-com ipbox's installiert (sat codesharing broadcast)
    Nas, und 3 PC's.
    Ich möchte auf jedenfall einen switch der zuverlässig ist, den ich nicht alle 2 monate neustarten muss. Sowie's aussieht werde ich einen 24port benötigen.
    Interessant klingt der HP ProCurve 1800-24g.
  • HP Switch ist sicher nicht schlecht.. ist halt ne Preisfrage.. ich würde aber noch eher einen gebrauchten Cisco-Switch nehmen (gibt's auch überall).. da kannste sicher genug managen (falls das wirklich nötig ist).. ;)
    Linksys habe ich ihn den letzten 3 Wochen drei 16Port Gigabit Rackmount.-Switches ersetzt weil sie keinen Wank mehr gemacht hatten.. <rudi>
    Ansonsten.. eine Dose pro Zimmer reicht vielleicht wenn wirklich nur ein Gerät reinkommt.. aber ja, im Büro etc überall noch nen kleinen Switch hinstellen, da kannste dir den HP Switch sparen und gleich überall mit Miniswitches arbeiten.. <rofl> Von wegen managed etc... ;)
  • Momentan tendiere ich stark zum hp proCurve, der soll ja angeblich lebenslange garantie haben auf alles inkl. netzteil. Und der ist auch managebar.
    Stimmt wenn ich im zimmer wieder einen switch anschliese bringt der managed switch ja nichts <good>
    Darum wird sicher wo gebraucht 2 bzw. 3 Anschlüsse eingebaut.
