Beamer erkennt HDMI signal nicht mehr
  • HI
    habe da ein grosses problem (oder klein <amkopfkratz>) habe gestern den beamer laufen lassen und gib vom laptop aus das signal über ne dvi schnittstelle auf den HDMI eingang beim beamer. Nun gestern ging es als ich es probiert hatte und etwa 1 stunde danach, als ich ihn erneut startete kommt immer das HDMI zeichen aber nur der bluescreen vom beamer :( . Jedoch wen ich den Laptop starte, wird das Willkommen angezeigt und sobald die Benutzeroberfläche angezeigt wird, wird de Bildschirm ganz schnell schwarz und zeigt wieder normal an aber der beamer zeigt dan wieder bluescreen an :( kann mir überhaupt nicht erklären warum. Am kabel kann es ja nicht liegen oder. Müsste am laptop liegen denke ich <nervous>
    Danke schon mal im vorraus über gute vorschläge <hurray>
  • falsch gepostet und fehler gefunden :S musste nur irgendwie von CRT auf LCD umschalten keine ahnung wann ich das umgestellt habe <amkopfkratz>
  • Hast du schon probiert den DVI-Ausgang manuell einzuschalten? Am Notebook kann man das meist per Tastenkombination machen (FN + eine F Taste, meist im Bereich F4 oder F5). Oder du kannst den Ausgang auch per Software einstellen, dazu müsste man aber den Typ deiner Grafikkarte wissen.
    Weil so wie du es beschreibst ist der einfach ausgeschaltet.
    Edit: Ah hast es ja schon selber rausgefunden :)
  • ja :D aber eben ist schon komisch wenn es auf einmal nicht mehr geht und man denkt gar nix gemacht zu haben :D und dan nur 2 tasten drücken :)
    aber danke für deine antwort <thumbsup>
