Wenn ich meinen Rex starte, läuft er an
säuft dan aber gleich wieder ab
kennt jemand das Problem oder weiss was es sein
könnte Gruss
Anlaufschwierigkeiten
Hauptrelais..
Benutz mal die Forumssuche, das ist ein häufiges Problem. -
hab ich auch vorallem am morgen wenn die temps tief sind/waren
aber nur die ersten paar meter, dann gehts...oder hats mit der benzinpumpe zu tun??
Guksch du zum Bleistift hier:
http://www.hondaholics.ch/blac…ad.php?threadid=3001&sid=Das ist sicher das erste was ich prüfen würde. Hörst du das Surren und klicken nach dem einschalten der Zündung?
Jep, Benzinpumpenrelais :p
Original von Gregs
Jep, Benzinpumpenrelais :pjop ist so.
Kannst auch den Schlüssen auf pos 1 stellen und wenns dann nicht "klick" macht so wies machen sollte beim erlöschen des motorenlämpchen ists das benzinpumpenrelais.
