HDTV Technik Thread
  • So, rechtzeitig zum Wochenstart geb' ich euch mal Diskussionsstoff ;)
    Mittlerweile bewege ich mich auch endlich richtung HD. An meinem PC werkelt seit kurzem ein Samsung T260HD 26" Monitor und als Medienbox betreibe ich die Popcorn Hour A-110 mit eingebauter 1.5TB HDD.
    Den grossen Panasonic Röhren TV behalte ich vorerst, 42" oder 47" Flachmannglotze kommt dann später.
    Nun habe ich mir etwas HD Demomaterial beschafft :D und wollte mal so in die Runde werfen, wie ihr das handhabt:
    Die Popcorn zeigt mir gemäss meiner Einstellung immer "actual size" an. D.h. 720p Material erscheint als "kleines" Fenster auf dem FullHD-Monitor. Dann schalte ich kurzzeitig mit der Popcorn Fernbedienung die Skalierung ein und habe ein bildschirmfüllendes Bild.
    Da der Monitor ja aber 1200 Zeilen hat, muss man aufpassen, dass dieser das Bild nicht ebenfalls aufbläst (16:9 Mode, Wide Mode etc.).
    Am Röhren TV muss ich ebenfalls je nach Material auf Zoom, Full, Just etc. stellen oder sogar manuell die Höhe justieren damit keine Eierköpfe entstehen.
    D.h. im Gegensatz zu PAL ist man bei HD immer am justieren entweder am Monitor oder am Player oder an beiden.
    Für mich als Techie ist das kein Problem, aber für einen Durchschnittskonsumenten?
    Ach so ja, das Material kann ja auch unterschiedlich sein unabhängig von der Auflösung. NTSC, 60Hz, PAL, 50Hz, 29.97fps, 24fps. Dazu kann man den Player ebenso konfigurieren, wie das Signal ausgegeben werden soll um das Ruckeln zu vermeiden.
    So, ein normaler Konsument, der einen FullHD Flat und einen BlueRay Player und vielleicht eine HD Sat Settop Box gekauft hat, konfiguriert am besten die jeweiligen Player auf FullHD damit der Fernseher immer 1920x1080 vorgesetzt bekommt?
    Den BlueRay Player auf 24p für Kinofilme und die Settop Box auf 50Hz für TV-Material?
    Wie steht's mit der Quali der Scaler von Medienboxen? Dass die Playstation3 schön hochskaliert ist ja bekannt. Die Popcorn macht's auch ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Die TVs wiederum müssen ja das analoge PAL-Bild hochskalieren, was ja bekanntermassen meist übel aussieht.
    Ich muss noch anfügen, dass mein Samsung 26" am Compi, der ja einen DVB-T Tuner integriert hat, je nach Sender (und entsprechender Kompression) ein recht ansehnliches PAL-Bild anzeigt <thumbsup>
    Also, erzählt doch mal aus euren Erfahrungen mit HDTV <wave>
  • ich habe am 42" hd-ready plasma einen laptop mit externer 1TB HD, von wo ich den HD-Content (meist 720p MKV Files) zuspiele!
    mit dem Mediaplayer Classic kann man dann per knopfdruck grösser oder kleiner machen bis (bei original aspect ration) das bild seitlich den rand des TVs erreicht! so hab ich die maximale Grösse ohne Verzerrung!
    1080p MKV files sind dann natürlich grösser als der Bildschirm und werden entsprechend runterskaliert.
    die laufen mit dem Laptop sowieso nicht "ganz" flüssig. <holy>
    BluRays spiele ich z.Z. via PS3 ab! da ich noch hd-ready und nicht full-hd ausgerüstet bin, kann ich aber die vorteile noch nicht auskosten!
