HAllo,
weis jemand wie man eine powerpoint presentation schützen kann? also das die leute es nur anschauen können und nichts kopieren?
Danke für die rasche antwort
HAllo,
du kannst aus der *.ppm oder so ne .pps machen... aber auch da kann man mit pp öffenen und sachen ändern und rauskopieren... .
also im word kann man beim speichern ein pw hinterlegen... und andere leute können das doku einfach Protect öffnen... aber auch das ist nicht wirklich sicher....
aber besser als gar nix...
und sonst machst anstatt eine PPS ein PDF.. das kannst du gut schützen!
ja ich habe es versucht als PDF zu speichern.
Aber dann stimmen die formatierunge nicht mehr und komischer text erscheint ![]()
PDF ist in 1 Sekunde decrypted... mach ich fast täglich! ![]()
@spiker - mit welchem tool? ![]()
@thophane wahrscheindlich kannst du bei powerpoint auch irgendwo im menue "dokument schützen" nur es wird dir kaum etwas nützen.
Kann man bei Word auch. Sobald ich das Word-File bearbeiten will erscheint die Meldung "ist geschützt, Passwort eingeben". Nun gut, sagen wir mal ich habe das Passwort nicht speichere ich das Dokument einfach ab als rtf (rich text format), öffene es dann wieder und voila, da rtf keinen Dokumentenschutz kennt wurde der natürlich einfach weggelassen und ich habe das Dokumetn super sauber ohne Schutz ![]()
Warum ich das weiss? Hab im Geschäft mal ein Dokument Passwortgeschützt und prompt das verdammte Kennwort vergessen ![]()
vergiss es. solche passwörter sind - wenn nicht unglaublich kompliziert, also mind 13 zeichen gemischt ohne wörter - in 0,nix zu knacken.....
