Frage zu Dioden im Auto
  • Ich habe beim Cadillac das Problem dass ich sobald ich die Batterie anhänge auf allen Lampen im Interieur Strom/Licht habe. Normalerweise sind die Lampen aber über die Türe gekoppelt und solltten nur bei offener Türe Leuchten.
    Nun habe ich bei den Stromplänen entdeckt dass da noch dioden dazwischen hängen(Im Auto selbst hab ich die noch nicht gefunden)
    Kann es sein dass die Dioden (oder auch nur eine davon) einen Defekt haben und den Strom in beide Richtungen lassen?
    Oder ist das gar nicht möglich dass eine Diode in der Form kaputt geht?
    <baetsch>
  • soweit ich weiss ist es schon möglich dass sie kaputtgehen, nämlich wenn sie über höher als mit der Durchbruchsspannung betrieben werden
    diese müsste aber wesentlich höher als normal sein
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
    Einmal editiert, zuletzt von pädu ()
  • Naja ich hatte einen Kurzschluss in einem Stecker worauf die 25A (Eingesetzt war ein 30A) durchgeschmorrt ist. ich nehme an dass da kurzzeitig die vollen 70A der Batterie draufgingen...
    Abgesehen von dem angekokeltem Kontakt innerhalb des einen Steckers den ich als Ursache vermute, konnte ich sonst keine Schäden feststellen...
    Schmorrt so eine diode bei überlast dann durch und funktioniert gar nicht mehr oder kann es sein dass sie danach einfach als Leiter ohne Funktion weiter funktioniert?
    <baetsch>
  • wenn sie kaputtgeht lässt sie dann auf beiden Seiten durch - wie ein fester Leiter
    wird wahrscheinlich nicht ganz einfach das Ding zu finden oder?
    hast Du sowas wie ein Werkstatthandbuch?
  • Ja habe ein Werkstatthandbuch mit den entsprechenden Stromlaufplänen.
    <baetsch>
  • dann würde ich versuchen das Ding zu finden - müsste eigentlich eine im Hauptstromkreis sein, wenn alle Lichter betroffen sind
  • Ja, nun weiss ich wenigstens etwas mehr als mögliche Fehlerquelle. Danke <good>
    <baetsch>
  • Ich hoffe Du findest das kaputte Ding bald - viel Glück! :)
