Klopfen im B16a2 Motor, was könnte das sein?
  • der Motor hat erst 100 000 km und man könnte meinen er sei hinüber.
    Konstandes Klopfen im Leerlauf und unter Belastung.
    Aber der Motor dreht ganz normal hoch und auch das V-tech übernimmt super.
    Temperatur bleibt immer normal.
    braucht etwas öl .....
    Habt ihr irgendwelche Ideen oder info's
  • Ich kenne Kein Honda was V-TECH Hat 2 Fehler in einer Abkürzung
    und geh mal zu einer Honda garage ;)
    jedem das seine....ich sage auch nicht immer V-TEC sondern V-TECH
    und wemes schwiizertütsch schriibt sowieso...je nach kanton :p
    I Love Honda and Toyota
  • ich tippe auf pleuellagerschalen.
  • und meine meinung noch... ich glaub da will jemand rein, ist meistens so wenns klopft <joker>
    ne spass bei seite, geh am besten in eine hondagarage, die sagen dir dann schon was los ist. <wave>
    ferndiagnose ist halt immer etwas schwierig
  • Jepp Tippe auch auf Ventile.
    habe gestern den Motorblock mal aufgemacht um zu schauen was auch bei mir so Klappert habe zuerst den Kettenspanner angeschaut der war I.O. dan habe ich mal die Ventile angeschaut und stellte fest das ein paar zu viel spiel haben und habe mal die schnell nach oben und unten gedrückt und da entstand dieses klapper geräusch :S ich werde die Ventile einstellen lassen und gebe dan bescheid obs bei mir das auch war :thumbup:
  • Rufmord <thumbsdown><ghost>
    Rufmord <amkopfkratz><amkopfkratz> was meinst du damit <confused>[/quote]
    Ich wäre einfach ein bischen vorsichtig mit gewissen Aussagen. Das ist ein öffentliches Forum und jeder kann da drin was nachlesen. Du solltest nicht schreiben das man von der Garage Egger und Etter die Finger lassen soll, weil sie ihre Arbeit nicht korrekt machen. Deiner Meinung nach. Damit schädigst du ihren Ruf als Garage und könntest verklagt werden. Und das Autohaus Schiess... :rolleyes: lassen wir das und nun BtT.
  • Also, Ventilspiel kann es nicht sein, wurde neu eingestellt mit 92'000 Km
