Einbauanleitung Alcantara Schaltsack EP3:
1. Schaltknauf entfernen. Dazu mit 14er Schlüssel die Mutter lösen und dann den Knauf einfach runter schrauben.
2. Dann müsst ihr mit den Fingern in den Plastik-Schaltsack drücken und unter die silberne Abdeckung greifen und diese anheben. Dann oben link und/oder oben rechts mit einem ganz schmalen Schraubenzieher die Ecke vorsichtig anheben bis sich der ganze untere Teil der Abdeckung gelöst hat. Alles ist im Klicksystem.
3. Nun könnt ihr mit einem Kreuzschraubenzieher den Pannenknopf abschrauben. Ganz easy. Falls ihr das ganze untere Teil entfernen möchtet, könnt ihr das Selbe mit dem Zigarettenanzünder machen. Es geht aber auch ohne.
4. Nun geht’s an den Rahmen wo der Schaltsack befestig ist. Dort die 3 Schrauben lösen.
5. Danach die beiden Rahmen (grau und schwarz) auseinander nehmen. Sie sind nur ineinander gesteckt.
6. Dann, oder auch schon vorher, könnt ihr den kleinen Ring entfernen. Wie ihr seht sind das zwei Teile die auch gesteckt sind.
7. Nun geht’s ans montieren. Grundsätzlich erklärt sich das von selbst. Ihr müsst einfach paar Dinge beachten. Die längere Seite vom Schaltsack muss nach dem montieren zwingend oben sein. Ansonsten hält er nicht wenn ihr alle Gänge durchgeht. Nun macht ihr den Alcantaraschaltsack also an den Rahmen welcher ihr entfernt habt. Hierbei könnt ihr euch am kleinen Zipfel vom neuen Schaltsack orientieren. Ich rate auch den Schaltsack etwas mit Klebeband zu fixieren bevor ihr den zweiten Rahmen wieder drauf steckt. Sonst habt ihr ein riesen gefummel. Und achtet darauf das er in etwa bündig mit dem Rahmen ist.
8. Wenn ihr das habt könnt ihr alles wieder zusammenbauen.
9. Nun müsst ihr noch den kleinen Ring oben draufmachen. Hierzu muss der obere Teil vom Schaltsack nicht unbedingt alles in den kleinen schwarzen Ring. Wenn ihr den silbernen drauf steckt und alles montiert ist, hält es auch so. Alles bleibt etwas beweglich, runtscht aber nicht raus.
10. Als letztes Schaltknauf wieder anschrauben, fertig. ![]()
Zu guter letzt würde ich mal alle Gänge durchschalten zum kucken ob alles passt und alles dort bleibt wo es hingehört. Wenn nicht, stimmt was nicht. Kurz fluchen und nochmal-) ![]()
