Hallo Leute
Ich habe einen CTR jg.03. ich will Facelift Scheinwerfer die kein Xenon haben umbauen.
Meine Frage: Passen diese auf meinen Civic und muss ich an den Kabel was basteln??Hat jemand zufällig solche Scheinwerfer??
Danke
Hallo Leute
Danke
Es passt, aber Kabelbaum muss man modifizieren.
und die Höhenverstellung mit dazu kaufen, wenn sie nicht schon dabei sind, die ist doch beim Facelift separat ![]()
Wie meinst du das? bei einem Facelift sind diese ja schon im Scheinwerfer verbauen oder?
Beim Prefacelift muss man ganze Scheinwerfer kaufen, wenn Stellmotor kaputt geht. Da Stellmotor im Scheinwerfer drinnen integriert ist.
Beim Facelift kann man Stellmotorseparat auswechseln.
Kabel umlöten für Steckeranschluss.
Da bei Facelift 2 Lichtkammer hast und bei Preface nur 1 Lichtkammer hast.
Hab mal die Anleitung nach Gutenberg rüberkopiert
ZitatAlles anzeigenWeil heute Feiertag ist und des öfteren schon aufkam: Will auf Facelift Scheinwerfer umrüsten, mach ich jetz mal einen Leitfaden auf dazu...
a) es gibt zwar Anbieter z.B. im ebay die Scheinwerfer anbieten, aber die Passgenauigkeit der Scheinwerfer lässt zu wünschen übrig..
b) haben Zubehör -Scheinwerfer meist den Stellmotor nicht mit dabei !!!
So und nun zum Material, wir gehen vom normalen Umbau auf Halogen-Facelift Scheinwerfer aus:
33101-S5T-G62 Scheinwerfereinheit rechts
33151-S5T-G62 Scheinwerfereinheit links
zusätzlich braucht man:
33116-SD4-961 Sockeladapter H1 x2
33305-S5A-003 Sockel T10 Standlicht x2
33303-SAA-003 Sockel T20 Blinker x2
33126-S6A-J61 Gummideckel Fernlicht2x
33126-S0A-003 Gummideckel Abblendlicht 2x
Die Sockel vom Standlicht muss lediglich gewechselt werden für die Faceliftscheinwerfer. Für die Blinker empfehle ich vorher mal beim Schrotti vorbeizuschauen und sich bissel Labelbaummaterial zu besorgen, den Stecker hierfür habe ich mir mit Hilfe von Kabelbaumteilen selber gebaut (Stecker von Suzuki Swift Motorkabelbaum ).
Anschlussarbeiten:
Kabelfarben für beide Scheinwerfer:
Masse Abblendlicht PreFacelift: rot/weiß
Masse Fernlicht: blau/rot
Kabelfarbe Plus Scheinwerfer links: rot/gelb
Kabelfarbe Plus Scheinwerfer rechts: rot
Plus für das Fernlicht ist jeweils vom vorhandenen H4 Stecker abzugreifen, also einfach einen Abgriff machen (Löten!!!).
Masse Abblendlicht: das vorhandene Kabel hinter dem H4 Stecker durschschneiden, das Kabelende Kabelbaumseitig wegbinden und isolieren.
Das lampenseitige Ende mit einem Kabel verlängern und direkt auf Karosserie Masse anschließen (6mm kabelschuh empfiehlt sich dafür, da direkt unter jedem Scheinwerfer eine Masseverbindung vorhanden ist).
Mass Fernlicht: das vorhandene Masse-kabel aus dem H4 Stecker lösen und verlängern.
Stecker Fernlicht: Für das HB3 Fernlicht empfiehlt es sich mal zur deutschen Konkurrenz (VW) zu fahren unf folgendes zu besorgen:
2x Stecker 7H0 941 165
2x Leitung mit je 2 Stecker-Kontakten 000 979 244 E
die Leitungne können auch gleich zum Verlängenr des Fernlicht Plus und minus genutzt werden, sind allerdings gelb, also dann noch mit Iso-Band schwärzen und zusammenbinden.
Damit die Hb3 Lampe in den Stecker (H11) passt, den Plasteeinsatz aus dem Stecker entfernen, der Dichtgummi kann und sollte drinnen bleiben.
Somit wäre die Elektrik abgeschlossen.
Lampentechnisch:
2x Glassockellampen W5W für Standlicht
2x HB3 fürs Fernlicht
2x H1 für Abblendlicht ( am besten original Honda oder Philips, andere Lampen haben möglicherweise eine sehr kurze Lebensdauer !)
2x PY21W orange für Blinker ( alternativ: Chromfarbene Blinker von Philips) GLASSOCKEL !!!
Quelle: maxrev.de ![]()
aber sicherlich hilfreich ![]()
Stimmt, Quelle immer angeben ![]()
