Hey jungs
Mein ed6 streikt ein bisschen. Was kann defekt sein wie im titel erwährt?
Gruss kirch
Hey jungs
Gruss kirch
Sicherung oder Leiterbahnen vom Tacho sind durchgeschmolzen.
Dann werde ich da mal nachschauen..
Zuerst hat der geschwindigkeitszeiger ein hin und her gehabt. Danach bewegte er sich nicht mehr..
Dann kam die motorkontrollleuchte...
Kann es auch was anderes sein.?
Das ist keine Sicherung sondern ein fehler das deine Tachoseite defekt ist, Schau mal was du für einen Fehler code hast, du solltes den Code 17 habe sowie ich es noch im Kopf habe
Hat der eine tachoseite??
Habe auch gedacht das es sicher was mit dem tacho zu tun hat..
Werde aber mal alles anschauen....
Danke jungs
Nein, der EG6 hat keine Tachoseite mehr
Aber evt. könnte der Tachosensor auf dem Getriebe sein ![]()
Er hat kein EG6, sondern noch ein ED6 ![]()
Soo. Habe mich nach langer zeit dem civic angenommen...
Hatte den fehler auch schnell gefunden
Defekte tachoseite
Neue ist schon bestellt ![]()
