Computer zu laut --> Welchen Lüfter oder Netzteil kaufen ?
  • mein 2 jähriger Computer ist mir zu laut. vorallem ca 10-20min nach dem starten ist der ton wirklich nervend. ich vermute, dass entweder der lüfter oder das netzteil das problem verursacht.
    mein system:
    was kann die ursache für diesen lärm sein ? wenn das problem vom lüfter oder netzteil verursacht wird, welche komponenten sind zu meinem system günstig passend ?
  • Laut dem ersten Screenshot scheint dein CPU-Kühler recht aufzudrehen.
    Schau vielleicht zuerst mal nach ob der Kühler voller Staub ist, normalerweise sollte die Kiste nämlich nicht Grundlos so laut werden.
    CPU Kühler würde ich was günstiges nehmen, solange du nicht übertaktest reicht zB. ein Arctic Cooling Freezer 13 locker.
    http://www.toppreise.ch/prod_235249.html
    Das Netzteil wird nicht so ein Lärm machen, ausser es ist ein ultrabilliges Teil. Um das beurteilen zu können müsstest du mal auf dem Netzteil die Marke und Typ und Leistung schauen und hier posten...
  • danke für den tipp. werde den cpu kühler mal anschauen und gegebenfalls staubsaugen. nein, habe nicht vor die kiste zu übertakten.
    der Lüfter ist also in ordnung ?
  • Der neue CPU Kühler hat auch einen neuen Lüfter drauf.
    Ob deiner in Ordnung ist weiss ich nicht, ich sehe einfach der er auf über 5000rpm dreht was relativ viel ist. Das wird sein weil er sehr heiss ist was entweder durch falsche Montage oder viel Staub entstehen kann.
  • soo, habe das gehäuse mal aufgemacht und alle möglichen komponenten inkl cpu kühler entstaubt mit dem staubsauger. muss sagen, jetzt ist er vieeel leiser geworden :thumbup:
    es gibt doch solche "silentQuiet" lüfter oder sowas, würde so etwas den lärm nochmals reduzieren ?
    danke manny
  • Da müsstest du schauen welche Lüfter laut sind in deinem Gehäuse. Wenn es der auf dem CPU Kühler ist, dann bringt ein reiner Lüftertausch nicht viel weil der Kühler dann unter Umständen nicht mehr genug kühlen kann.
    Deshalb besser gleich den ganzen Kühler inkl. Lüfter tauschen mit so was was ich dir vorher empfohlen habe.
    Wenn es sonstige Lüfter sind welche ins Gehäuse blasen oder Luft raus ziehen, dann können andere Lüfter schon noch was bringen.
