Hasport Produkte für EE8
  • Hallo Zusammen
    Mit dem Einbau meines neuen Fahrwerks gedenke ich gleich einen kompletten neuen Lagersatz unter das Auto zu packen, ich werde die Energy Suspension Packung nehmen, alles was noch fehlt, wird durch OEM Lager ersetzt. Ebenfalls werde ich gleich die Antriebswellen tauschen, Innengelenk rechts habe ich gestern ersetzt, nun merkt man das linke :pinch: und zu guter letzt geht's den ausgeschlagenen schaltstangen Gummis noch an den Kragen.
    Soweit so gut, eine neue Honda Antriebswelle kostet ca. CHF 1200.00, im Internet habe ich welche der Firma Hasport gefunden, 219€ sind doch was weniger. Lohnen sich Schaltgestänge und Motorhalterungen von Hasport oder sind diese qualitativ schlechter als die OEM Honda Sachen?
    Weiss vielleicht Jemand welche Lager für untenrum im grossen Energy Suspension Kit bei AKR Performance nicht enthalten sind?
    Grüssle
    Blackraven
  • Die Hasport Gelenke sind qualitativ gut, allerdings paßten bei mir die Längen der Wellen nicht. Ich habe dann meine originalen Wellen mit den Hasport Gelenken eingebaut. Ein Problem bei amerikanischen Produkten ist, dass diese bei Honda-Fahrzeugen, die nicht offiziell in den USA verkauft wurden oder werden, nicht passen.
  • Habe mir Hasport ATWs und Motorlager bestellt. Wann hast du deine ATW bestellt? Hoffe meine passen
  • Den ee8 gabs in den USA nicht, könnte daran liegen..
  • Ef war doch japan exklusiv?
    Deja vu...vor circa 10 jahren haben wir bereits die gleichen diskussionen geführt :-D
  • Ich habe meine Hasport Antriebswellen (Gelenke) seit Dezember 2007 - mittlerweile habe ich ca. 60000 km damit ohne Probleme zurückgelegt.
    Also ohne Umbau der Antriebswelle (Antriebswelle Honda zwischen Hasport gelenke klemmen) <confused>
  • :) ja genau!
    Es sind die Gelenke der Hasport - Stage 1 Antriebswellen. Die Gelenke machen einen sehr soliden Eindruck; Die Wellen haben den gleichen Durchmesser wie die originalen Honda - Wellen. Ob es allerdings ein höherwertiger Werkstoff ist, weiß ich nicht.
    Mein Motor hat über 200 PS - bislang haben die Antriebswellen entsprechende Beschleunigungen klaglos überstanden.
