Hallo Zusammen.
Da meine neuen Felgen (OZ Superturismo GT
)eine ET50 haben, brauche ich jetzt noch 10mm Distanzscheiben. Muss ich für diese Distanzscheiben die Bolzen beim EP3 wechseln?
Meiertier
Hallo Zusammen.
Meiertier
Bis 10mm pro seite muss man bolzen und zu 99% radlager mitwechseln.
Ab 15mm gibt es verschraubdistanzscheibe. somit fällt bolzenwechseln weg.
Warum hast du nicht gleich felgen mit richtigen et genommen?
Gemäss OZ gibt es die 5x114.3 nur in ET50
Aber in diesem Fall, muss ich das mit Chris noch anschauen wegen den Distanzscheiben. Andere Felgen möchte ich nicht nehmen, aber evtl muss ich dann auf 7x17 (Jetzt ist 7.5x17 geplant) gehen, falls es diese auch in 5x114.3 gibt
PS: Ist das Federbein an der VA mit M14 oder M16 Schraube befestigt?
Leider gibt es die Supeturismo GT nur in 7.5 x 17 5x114.3 ET50 in schwarz,
die 7.0 x 17 und di 8.0 x 17 sind nur in silber erhältlich.
Wie immer das was man braucht gibt es nicht :-)
folgende Felgen gibt es für den EP.
- Alleggerite HLT Matt Black 7.0 x 17 5x114.3 ET45 (Farbaufpreis)
- Alleggerita HLT Matt Black 8.0 x 17 5x114.3 ET35 (könnte streifen und Farbaufpreis)
- Superturismo Le Mans 7.5 x 17 5x114.3 ET45
- Ultraleggera Matt Black 8.0 x 17 5x114.3 ET40
- Sparco Assetto Gara Matt Black 7.0 x 17 5x114.3 ET45
- Sparco Assetto Gara Matt Black 7.5 x 17 5x114.3 ET45
- Sparco Assetto Gara Matt Bronze 7.5 x 17 5x114.3 ET45
Oder die "Superturismo Le Mans 7.5 x 17 5x114.3 ET45"
Sehen auch noch sehr gut aus ![]()
@ quang, ja da gebe ich Dir recht... aber diese hatten wir bereits..
die wahl der qual herscht.
Was haben Distanzscheiben den für Nachteile? Was kosten diese?
Distanzscheibe müssen eingetragen werden.
Hab sogar mit DTC-Gutachten nicht eingetragen bekommen ![]()
Preise findest du unter
http://www.Spurverbreiterung.ch
Nachteile: Distnzscheibe = Bolzen wechseln
Bei Spurverbreiterung (Schraubsystem) kannst einfach auf der Achse montieren, leider erst ab 15mm/ Achse mit diesem System.
Nachteil: Felgen müssen Innen Freistellungen haben. Hab bei mir sogar Muttern abgedreht, damit Platz habe ![]()
Doofe MFK, dann wird es andere Felgen geben ![]()
Weisst au auch wie die vorderen Federbeine befestigt sind? ![]()
Vorne sind 2 schrauben unten mit 17 & 19er SW glaub ich. und oben am dom 12 oder 14er SW. Aber was die für einen Gewinde hat = kwine Ahnung.
Ist schon lange her, dass ich beim ep Fahrwerk gewechselt hatte.
Weiss irgendjemand was diese Schrauben für ein Gewinde hat? Muss es wisse. da es ein neues KW2 gibt :-)
Ist ein Feingewinde.
Die sind nach meinen Wissen dabei. Da KW V2 die neuen Modellen möglich ist mit spezielle Exzenterkopfschraube Sturz zu verstellen.
Ok, im Onlineshop heisst es " Anmerkung: Fzg. mit M16 Schraube am VA-Federbein unten" oder eben halt "Anmerkung: Fzg. mit M14 Schraube am VA-Federbein unten".
Also, ich habe es noch abgeklärt.
Beim EP 1/2 sind es M14 Schrauben
Beim EP 3/4 sind es M16 Schrauben
OT: Chris hast ne PN
OT OFF
bestens ![]()
