Hallo Holics
Ich habe auf meinen Hinteren LS und der Aktiv Bassboxe das Alternator Geräusch, welches Drehzahl und Lastabhängig ist.
Das Problem habe ich erst seit kurzem.
Die hinteren LS sind über ein Verstärker(2* 230W) gespeist werden. Das Musiksignal kommt von den alten LS Kabeln, welche von dem Radiokabel kommt. An diese habe ich ein Cinch kabel (Ein Kabel für links und eins für rechts) angeschlossen. Der Schirm ist jedoch nicht angeschlossen, da die Alten LS Kabel kein Schirm besitzen. (Oder Müsste man von den jeweils 2 Kabeln eins für den Schirm anschluss verwenden? Habe nur von Rechts und Links ein Kabel benutzt, da das zweite ja für die rückführung währe.)
Der Aktiv Subwoofer (1000W Musikleistung) ist über ein Cinch Kabel an den Radio angeschlossen, somit hat er ein Angeschlossener Schirm.
Zu Speisung: Etwa ein 16mm2 abgesichert mit einer 40 A Sicherung.
Probleme könnten sein: Zu kleiner Querschnitt des Plus? Schlechte Masse (jedoch hat mein kollege, auch besitzer eines ATR am selben ort die masse abgenommen und kein Problem.)
Alternator Kondensator futsch?
Ich habe das Problem egal ob ich das Cinch Kabel des Radios an den Verstärker anschliesse oder umgekehrt. Auch wen ich den Subwoofer abhänge besteht das Problem.
Ich habe wirklich keine ahnung was ich versuchen sollte ![]()
Für jeden hinweis bin ich dankbar.
Cheers
