Pulleys für Ek4 B18C6 und Klima ausbauen
  • Kannst einfach den riemen wegnehmen vor klima. Und die servo kannst auch gleich in die tonne werfen
    Minty Fresh B-Series
  • gibt diverse alu-pulley kits, aber glaube am günstigsten fährst du mit original Honda type-Rx N1 modell, bei den EK9 type-Rx modellen wurde aus gewichtsgründen u.a. auf Klima und Servo verzichtet, siehe hier:
    http://www.icbmotorsport.com/jdmciek9tyrc3.html
    im Dc2 teile-nummern thread von pezzo ist auch irgendwo die teilenummer..
    oder eben, du lässt das pulley wie's ist und schmeisst einfach den riemen, servo, klima und co raus oder kaufst dir ein Alu-pulley kit ;)
    Oh und bei der klimaflüssigkeit und so drauf achten das die nicht sehr gesund ist und unter hohem druck steht. In einer werkstatt dürfen das nur leute machen die entsprechende kurse belegt haben, also vorsicht geboten wenn du dich nicht damit auskennst ;)
  • Hab auch gerade meine Klima rausgeworfen, pass einfach auf mit dem Kältegas langsam öffnen und vielleicht in deckung gehen und nicht einatmen den mist :P
    Alu Riehmenscheibe meinst du oder? Nimm die vom EK9 kostet nichtviel und funktioniert, von anderen Herrstellern heisst es das sie schlecht oder garnicht gewuchtet sind und dir den Motor zerstören können.
    Falls es doch welche gibt die gut sind und sich bewiesen haben nur her mit den Tipps da nehm ich au eine, vielleicht gibts ja mittlerweile gute alternativen.
    Viel erfolg und Gruss
  • für den NSX hab ich mal einen komplettsatz von tracysports japan importiert, aber scheint so als gäbs die nicht für B-motoren...
    hier mal ein paar sicher gute japanische pulleys zur auswahl:
    1) Backyard specials:
    http://www.backyard.co.jp/sub4.html
    2) Stradale (runterscrollen):
    http://www.stradale.co.jp/page/partsother.html
    3) Hyakusiki:
    http://hyakusiki.com/itemOne.php?code=193
    Denke mal so die üblichen verdächtigen wie AEM und co sind sicher auch nicht schlecht ;)
