Probleme mit ED9
  • Morgen Jungs und Mädels.... <hurray>
    ich habe gestern wieder an meinem eingestellten CRX gebastelt.... <thumbsup>
    vorgestern hab ich erst die batterie bekommen.... und dann hat er nicht funktioniert.... <fire>
    also hab ich gestern den zündverteiler auseinander genommen und geputzt... danach alle Zündkerzen rausgeschraubt... Kerze 1-3 waren voller öl und benzin! also haben richtig getropft!!! kerze 4 war trocken.... hmm... <mean>
    hab dann alle geputzt... angeschliffen und wieder montiert... danach nen neuen startversuch gemacht.... juhu er läuft... zuerst haben die riemen gequitscht wie die sau...aber das hat gleich aufgehört... <thumbsup> <thumbsup>
    nun hab ich vollgendes problem....
    er läuft unruhig... und wenn ich z.b an der ampel steh und gas gebe dann säuft er mir fast ab... also er kommt nicht hoch... (mit den touren)
    und ein paar mal hat er deftig hinten rausgeschossen.... <confused>
    an was liegt das jetzt? zündverteiler? zündkerzen? benzinleitungen?
    ach ja... was heisst das es wenn das batterie-warnsymbol läuchtet`? einach das die batterie nicht beladen wird?` <rudi>
    gruss und thanx
    sid, der gleich fondue chinoas geniesst mit seinem schatzi.... <love>
  • also das mit dem unruhi laufen und den nssen kerzen klingt mir seh nach zündaussetzer.
    versuche mal wenn der motor läuft im standgas ein kerzenstecker am andern abzuziehen^. wenn er auf allen zylindern läuft sollte er jedes mal ins stottern kommen wenn du einen abziehst. wenn das bei einem zylinder nicht der fall ist, zündet er an diesem zylinder nicht.
    dann würde ich mal noch kompression messen und evtl. die zündkabel durchmessen.
    bitte?
    ich dachte ich wechsel mal alle 4 kerzen... dann hoff ich dâs es wieder laufen sollte.... ;)
  • wenn die kerzen nicht schon ne ewigkeit drin sind, sollten die nicht defekt sein.
    aber probieren kannst du es mal. sonst könnte es wie gesagt auch ein zu hoher kabelwiderstand oder ein kabelbruch im zündkabel sein.
    sonst wie gesagt mal kompression messen. könnte evtl. auch die kopfdichtung oder ein defektes ventil sein.
    cu
  • Die Kerzen waren voller Öl???
    Oh... Das sollte nicht sein! ZKD??? Unbedingt mal die Kompression messen!!!
    Wenn die Kerzen allerdings "nur" voller Benzin sind, sinds definitiv Zündaussetzer... Ne Kerze geht aber nicht einfach so kaputt... Also werdens eher die Zündkabel oder der Verteiler/Rotor sein!!!
    Mach wirklich mal den Test mit den Steckern nacheinander abziehen! Dann merkst du schnell, welcher Zylinder nicht zündet!
    Man kann auch mal das ganze Zündsystem mit z.B. Scheibenreiniger besprühen, dann sieht man, ob die Kabel oder der Verteiler irgnendwo durchschlägt...
    Die Verteilerkappe könnte Haarrisse haben oder die Kabel Marderschaden...
    Wegen der Batterie/Alternator Geschichte wartest du besser auf ne Antwort von BlackMetal...
  • oh mann, der aggro schiebt das elektrische immer auf mich ab <cry><laughing> <laughing>
    ne, miss mal die ladespannung und den ladestrom. Wenn die batterie plötzlich mal leer ist, dann ist es der alternator bzw. der regler, der hin ist.
    Aber wenn nur die Lampe leuchtet, weiss ich bis jetzt noch nicht weiter,muss mal meinen chef fragen. :D
    cu chrigi
    Einmal editiert, zuletzt von Black Metal ()
  • Die Situation hat sich geändert!!
    heute bin ich mit dem CRX die ganze Zeit rumgekurvt... Tip top! keine probleme mehr....!!! <hurray> <hurray> <hurray>
    ich weiss auch nicht wieso er am weekend so gespunnen hat...
    das problem mit der Batterieanzeige hab ich auch geklärt... der Keilriehmen für den Alternator ist gerissenn.... hehe drum hats geleuchtet... wir heute noch ersetzt! <thumbsup>
    dank an blackmetal und Aggro!! <cheers>
  • Muahaaaaaa... Der Riemen ist gerissen!!! :D
    Zuerst hast du dich noch gefreut, dass der Riemen gleich aufgehört hat zu pfeiffen... <joker>
    Wo hast du denn den ED9 stehen so wenn du ihn nicht brauchst???
    Könnte was mir Feuchtigkeit im Zündsystem zu tun haben...
    Aber wenns jetzt gut ist... einfach mal weiterfahren...
    Auf das <cheers> kommen wir zurück... <hurray>
  • Der Wagen steht in einer grossen recht Feuchten Garage hinter dem Haus. Feuchtigkeit könnte da gut der Fehler sein. Die Karre stand natürlich auch seit gut März gäll SID?
    Jä nu, wenn das Ding noch zwei Winter durch macht hat sie's eh hinter sich .. MFK wird da wohl etwas zu aufwändig ;)
    Dabei? KLICK-da-LINK
  • ist jetzt nimma so feucht wie auch schon.... das dach haben wir abgedichtet... und gestern aufgeräumt!
    braucht einer grad noch nen roten funktionsfähigen CRX Ed9? <aetsch>
    kann gegen barzahlung grad abgeholt werden.... :D
    vielleicht hab ich ja glück und es fährt mir einer in den arsch im winter.... dann kann ich in ein anderes winterauto investieren.... <rudi>
