EG6 vs Integra(Achsteile)
  • Hi!!
    ich brauch bessere bremsen um einen Tegmotor eingetragen zu bekommen!
    sind die teile vom Integra irgendwie besser als die vom EG6???
    vorne:
    http://www.we-todd-did-racing.…nM0MTNkZmQzMXk1NDE%3D.jpg
    radnarbe kann man ja einfach die vom Teg montieren wenn man mal die teile vom EG6 hat!
    oder was müsste ich da eigentlich alles wechseln!
    fahr selber einen EG4 wie Andre! der hat ja die teile vom EG6 genommen wenn mich nicht alles täuscht!!
    die teile vom EG6 sind nämlich um einiges günstiger als die vom Teg!
    sind die vorne eigentlich gleich??
    Gruß Dano
  • Kann Dir grad nicht so ganz folgen... <rotaeye>
    Nochmal langsam, was hast du für ein Auto und was für einen Motor?
    Also, Auto ist ein EG4 mit Motor vom Integra, richtig?
    Was möchtest Du jetzt mit EG6 und Integra Teilen wissen, bzw. was hast Du schon?
    Die Radnarbe kannst Du nämlich nicht mal eben so wechseln, der EG hat Lochkreis 4x 100, der Teg 5x 114,3. Würde bedeuten Du brauchst neue Felgen.
    Sag also nochmal genau was Du willst und was Du bereits hast. :)
    Gruß, Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Olaf ()
  • also ich fahr einen EG4 und will mir einmal die teile für die Bremsanlage besorgen, da das schwieriger ist als einen Teg Motor zu finden!!!
    der EG4 hat ja andere Achsteile als der EG6 (weiß jetzt aber nicht genau welche anders sind) die man auf jedenfall braucht!!!
    hinten sinds auf jedenfall Radnarbenaufnahmen also wo die Radnarbe dann draufkommt anders als bei meinem EG4(weil der ja Trommelbremsen hat)
    ich wollte eigentlich nur fragen, obs einen unterschied macht, ob ich jetzt dreieckslenker usw. vom Teg nehme oder vom EG6???
    radnarben kann man ja auch die 5loch auf die EG6 Teile machen!! (glaub ich zumindest)
    ich will einfach wissen ob da ein großer unterschied ist? oder überhaupt ein unterschied?? bei den Stabis ist ja auch ein unterschied! die beim Teg sind dicker!!!
    Die Aufnahme der Stossdämpfer ist anders (Auge vs. Gabel), aber sonst kannst du ruhig die Querlenker etc. vom EG6 nehmen. Die Bremse ist allerdings kleiner, als die vom ITR. Wenn du die Naben und Bremsanlage von einem Teg bekommst, würde ich auf jeden Fall die verbauen.
  • die aufnahme ist aber auch nur hinten anders!!!
    darum will ich ja die vom Integra da die um einiges besser ist!!!
  • Bedenke auch, dass du mit der Integra-Bremse einen neuen Lochkreis (5 x 114.3) hast. Da brauchst du andere Felgen und die Auswahl ist kleiner als bei 4 x 100.
  • 260x21? gegen 282x21 und besseren sätteln macht schon einiges aus!!!
    die bremsen vom eg sind generell alle unterdimensioniert imo!!! auch wenn sie so leicht sind sind die bremsen crap! ich hab noch keinen eg6 gefahren aber die vom eg4 und 5 sind nicht das wahre find ich zumindest!!
    felgen sind nicht das problem!!! die ich will gibts in 4 oder 5 loch da ists egal!
  • Die Bremse vom Teg ist schon besser, das stimmt! Aber wenn Du alle Teile vom EG6 auf einmal für einen guten Preis bekommst, dann nimm erstmal die. Du kannst auch nachher noch auf die Integrabrmese mit 4 Loch wechseln. Die Sättel passen so ohne Probleme und passende Scheiben für Inti Sättel mit 4 Loch Nabe gibt es auch. ;)
    Solltest Du aber ein komplettes Paket vom Teg bekommen, kannst du auch ruhig das nehmen. Wenn Du die Felgen sowieso noch nicht hast, macht das ja nix wegen der 5 Loch Anbindung. Die Teile sollten ja laut orca passen.
    Gruß, Olaf
