Hallo zusammen
Kann mir jemand die genaue Getriebe-Bezeichnung eines Honda Aerodeck 1.8 VTi (MC2) sagen?
Und wo ist diese Bezeichnung auf dem Getriebe abzulesen?
Danke und Gruss
-Dude
Hallo zusammen
Danke und Gruss
-Dude
Wikipedia hat hierzu eine gute Auflistung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_B_Motor
Das englischsprachige Wikipedia ist noch etwas ausführlicher.
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine
Bezeichnung weiss ich leider nicht.
Aber falls du das Getriebe wechseln willst, nimm gleich eins vom Integra ![]()
Das S9B ist recht lang übersetzt, länger als das Y21 vom B16. LSD ist auch an Bord.
INeedMoney: Danke für die Links - bin zwar schon auch in Wikipedia nachschauen gegangen, habe aber nicht daran gedacht, anhand der B-Motoren zu suchen ![]()
orca: wenn du sagst, es wäre länger übersetzt..heisst das, dass ich ich beispielsweise bei gleicher Tempo eine niedrigere Drehzahl habe als bei einem kürzer Übersetzen Getriebe?
Hondarulez: bin noch nicht so weit, dass ich es wechseln möchte - bin mich nur einmal darüber am informieren ![]()
Genau, so etwas macht z.B. bei einem Turbo-Umbau Sinn.
Oder beim Sprit sparen ![]()
ZitatOder beim Sprit sparen
Du hast es erraten ![]()
Ich habe nämlich die vermutung, dass bei meinem nicht das vorher genannte S9B Getriebe verbaut ist, da das aktuelle Getriebe meiner Meinung nach extrom kurz übersetzt ist
Schliesslich kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Honda bei einem Kombi ein Getriebe verbaut, bei dem man über 4000U/min hat bei 120km/h
Oder täusche ich mich da?
Gute frage. Hatte auch msl ein mc2. Muss ich mal tacho videos suchen.
Reifen und felgengrösse spielt ja auch ne rolle... was fährst du?
hmm...habe den Aerodeck gerade heute in die Werkstatt gebracht...kann also nicht mal die dimensionen nachschauen gehen.
Aber sind auf jedenfall die OEM Felgen mit einer normalen Bereifung - daher würde ich mal 195/55-R behaupten.
Sofern die Geschwindigkeit auch beim Getriebeausgang gemessen und auf dem Tacho gelesen wird spielt die Reifendimension überhaupt keine Rolle ![]()
Ich frage mal meinen Kollegen welche Drehzahl bei ihm mit 120km/h ansteht ![]()
Ich hatte einen MB6.
Der 5te Gang ist etwa gleich übersetzt wie beim Integra. Leider sind scheinbar nur die tieferen Gänge länger übersetzt als bei anderen B-Motoren. Deshalb ist für sportliches Fahren das s9b nicht wirklich top.
Das wird wohl daran liegen, dass der c4 Motor mit der Schaltsaugbrücke im unteren Drehzahlbereich ein besseres Drehmoment hat.
Ich kann die Drehzahl von ca. 4000 bei 120 km/h bestätigen.
Beim Y21 (B16) ihat man im 4. und 5. Gang die gleichen Drehzahlen bei der gleichen Geschwindigkeit wie beim S80 (Integra), die Übersetzung der Gänge ist aber länger, weil die Endübersetzung kürzer ist. Das S9B ist aber etwas länger übersetzt, das heisst man hat verglichen mit Y21/S80 bei der gleichen Geschwindigkeit eine tiefere Drehzahl, das macht aber höchstens ein paar 100rpm aus. 4'000 u/min bei 120 finde ich eher eine tiefe Drehzahl.
Ich sitze gerade im MC2 von meinem Kollegen und es sind auch ca 4050U/min bei 120km/h ![]()
Alles klar - demnach habe ich wohl das normale S9B Getriebe
Vielen Dank für jegliche Inputs
