Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau auf Sportlenkrad? Was gilt zu beachten? Was ist legal und möglich?
Thx für eure Antworten
Lg Sid
Um welches Auto handelt es sich.
Ab Werk mit Airbag oder ohne Airbag?Ohne Airbag ist nur Lenkradnabe und Lenkrad wechseln. Grösse muss man im sitzen die komplette Tacho sehen.
Mit Airbag ist ein bisschen komplizierter.
Um mein Honda Prelude bb6 mit Airbag ab Werk
Dann wird es sehr schwierig.
Da Honda keine Freigabe gibt.
Gewisse Kantone bei der Mfk gibt es noch Formulare, zum Airbag austragen.Zum umbauen muss du den Airbag eine Wiederstand von ca. 2.1 Ohm nehmen. Damit Airbaglampe nicht aufleuchtet.
Damit Horni funktioniert, brauchst ein Hupikontaktfedern (ich hätte noch eines zum verkaufen).
Sonst einfach Airbag Schleifring entfernen und durch Nabe und entsprechende Lenkrad einbauen. -
Alternativ, Tacho ausbauen und SRS Birnchen ziehen. Sind 30 Minuten Arbeit. Schleifkontakt kann man auch mit einer abisolierten Leitung basteln. OEM ist aber natürlich deutlich besser.
MFK kontrolliert am Anfang, ob SRS aufleuchtet oder nicht ;).
Das mag wohl bei den Deutschen funktionieren, aber bei uns zu 90% nicht.
