Wenn du unsicher bist welche Marke, Ausführung oder Variante du beim Suspension Deal bestellen sollst, beantwortet die Community hier deine Fragen.
Wir fangen gleich einmal mit ein paar Basics an:
Wer ist denn überhaupt KW?
Die KW automotive GmbH wurde 1995 im deutschen Fichtenberg gegründet. Gerade einmal drei Mitarbeiter zählte das Unternehmen damals. Heute ist KW automotive ein international tätiger Konzern mit 200 Mitarbeitern. KW stellt Premium-Fahrwerke für Tuning und Motorsport her und hat dabei den Kontakt zur Basis nie verloren - Co-Gründer Klaus Wohlfarth (damit wäre auch geklärt was KW bedeutet) war vor Jahren sogar einmal an einem Rikli Motorsport/HondaHolics Trackday in Dijon dabei.
Der Anspruch von KW ist es die Produkte stets weiterzuentwickeln, dabei hilft auch der hochmoderne Stempelprüfstand, den das Unternehmen in den Nullerjahren vom Formel 1 Team BAR Honda übernommen hat. Auf diesem 7-Post-Fahrdynamik-Prüfstand können verschiedene Rennstreckenverläufe simuliert und die Fahrwerke optimal abgestimmt werden.
2005 kam die Marke ST Suspensions zur KW automotive GmbH. Mit ST Gewindefahrwerken wurde das Angebot um qualitativ hochwertige Fahrwerke im mittleren Preissegment erweitert.
Was ist der Unterschied zwischen KW und ST?
Beide Marken werden nach den gleichen hohen Qualitätsstandards produziert.
Der wesentliche Unterschied ist das Material, bei KW wird Edelstahl verwendet, bei ST verzinkter Stahl.
Was für Ausführungen gibt es bei den Fahrwerken?
KW Suspensions
Bei KW gibt es die Varianten 1 bis 5, wobei für Honda die Varianten 1 bis 3 relevant sind. Es handelt sich dabei um höhenverstellbare Gewindefahrwerke.
Variante 1: Einstiegsmodell mit fixer Abstimmung
Variante 2: Gewindefahrwerk mit einstellbarer Zugstufe
Variante 3: Topmodell mit einstellbarer Zug- und Druckstufe
ST Suspensions
Bei ST gibt es die Varianten X, XA, XTA und XTA Plus 3. Auch hier betrachten wird die höhenverstellbaren Gewindefahrwerke.
ST X: Einstiegsmodell mit fixer Abstimmung
ST XA: Gewindefahrwerk mit einstellbarer Zugstufe
ST XTA: Gewindefahrwerk mit einstellbarer Zugstufe und einstellbarem Stützlage
ST XTA Plus 3: Gewindefahrwerk mit einstellbarer Zugstufe, zweifach einstellbarer Druckstufe (High- und Low-Speed) und einstellbarem Stützlager
Du hast noch Fragen? Nur zu, dazu ist das Forum da.
Du willst von den exklusiven Sonderkonditionen von 19% Rabatt und kostenlosem Versand auf KW- und ST-Fahrwerke profitieren? Dann gibt's HIER alle Infos zu Aktion.
