komisches Geräusch aus dem Motorraum (EG4)???
  • Hi @ll
    einer meiner freund hat seit neuestem irgendwelche komischen geräusche bei seinem EG4 im motorraum!!!!
    wenn er jetzt im regen drausen steht dann springt er net an und wenn er anspringt und er ist noch kalt dann ist beim motor vorne so ein komisches geräusch wie wenn irgendwas streifen würde oder locker ist des kommt vom motor aber ist nur wenn er kalt ist!!!
    hat jemand eine ahnung was das sein könnte??
    bin für alle tipps dankbar!!!
    Gruß Dano
  • keilriemen?
    It's a jungle out there
    No one seems to care
  • werds mir morgen mal ansehen!!
    aber warum ist das dann nur wenn er kalt ist??? müsste ja dann immer sein wenns der keilriemen wär oder?
  • Also wenn du nicht wenigstens die Geräuschquelle weiter einengst und besser beschreibst, dann wird dir keiner helfen können.
    "Er springt nicht an", das kann viele Ursachen haben. Batterie? Was macht der Anlasser? Ist ein Zündfunke da?
    I want crack
  • es geht generell mehr um das geräusch wie ums anspringen!
    anlasser wurde vor kurzem gewechselt, zündkerzen auch!!
    ich werds mir wie gesagt erst morgen anschaun aber wollte mal einfach tipps was das geräusch verursachten könnte!
    Original von Dano
    ...wollte mal einfach tipps was das geräusch verursachten könnte!
    Kolben? Die ändern ihr Geräuschverhalten zwischen warm und kalt da sie sich ausdehnen. Aber ich denke nicht das die in Frage kommen, so groß kann das Spiel im kalten Zustand nicht sein.
    Ansonsten fällt mir nichts ein was kalt Geräusche verursachen kann und warm nicht.
    Aber am besten grenzt du das ganze erstmal ein, das ist alles nur gerate.
    I want crack
    Original von Andre
    Kolben?
    aber kaum ein schleifgeräusch.... ;)
    Original von Phoenix
    Es sprach von "streifen / locker", darunter stelle ich mir kein konkretes Geräusch vor ;)
    I want crack
    Original von Andre
    naja, kenn halt auch nur das klopfen oder PÄNG wenns die kolben zerhaut <nooo!>
  • Das muss sein Schutzengel sein :D
    Im Ernst...eventuell was am (im) Zündverteiler ? Könnte das "Regenproblem" auslösen...unter Umständen die "losen" Geräusche ebenfalls ;)
    Sascha
