Hi,
jo, wo liegt der ?
Morgen oder Übermorgen kommen meine Maps.
Den Druck wollt ich erstmal auf Seriendruck einstellen.
Kennt die Werte jemand ?
Danke und Gruß,
Benny
Hi,
jo, wo liegt der ?
Danke und Gruß,
Benny
Servus,
da habe ich gerad mal eine ergänzende Frage. Wenn ich die Zündung ein paar mal an und ausschalte wird ja Benzin eingespritzt. Kann ich somit den Benzindruck der am Regler eingestellt ist schon sehen?
Auf wieviel sollte der beim EE8 ungefähr stehen?-Also ohne das der Motor läuft und der Schlauch abgezogen ist?
Kann meinen Motor noch nicht starten, weil der Ventildeckel noch nicht zurück ist.
marc
Ach klar, hält's einfach die Hand drüber ![]()
MAch Dir mal keine Sorgen, starte den Motor und stell den Druck auf 3,2 Bar. So hatte den Jones auch mit den Mods und ich bin damit auch ganz gut gefahren.
Der geht nicht gleich kaputt ![]()
Mh, fährt der Jones nicht mitlerweiele 3,8 bar?-Na gut, braucht er vieleicht wegen der Drehzahlerhöhung ![]()
Habe mich mal nach dem Stock ITR Druck umgesehen:
Der Druck liegt stock zwischen 3,3 und 3,5 Bar
marc
Cool, danke:-)
3,8 Bar ? Wär ein wenig viel.
Bin bisher auch mit Drehzahlerhöhung unterwegs gewesen. Aber der zusätzlich Sprit wurde in die Maps integriert.
Greets,
Benny
bei abgezogenem oder angestecktem unterdruckschlauch?
Na die 3,3-3,5 sind mit Schlauch.
Oder was meinst Du jetzt ?
ja wenn du zb den Druck einstellst mit nem PBV muss mann den Benzindruck mit abgezogenem Unterdruckschlauch einstellen.
sonst bekommt mann falsche werte.
Den Unterdruckschlauch muss man beim Einstellen immer abziehen. Das abziehen des Schlauchs simuliert glaub ich Vollgasstellung, also Maximaldruck.
Die 3,3-3,5 sind mit abgezogenem Schlauch gemessen
marc
marc
Sicher
Das is doch voll mager ![]()
Der ITR hat grössere Düsen, das kannst Du nicht auf den B16 übenehmen ![]()
3 bis 3.2 Bar sind für einen stock Motor OK, alles andere muss individuell überprüft und eingestellt werden.
Also die Angabe von mir ist aus dem Werkstatthandbuch des ITR.
Es ist also der Serienwert ohne jegliche mods. Und 3,3-3,5 für nen
stock Motor finde ich schon ne ganze Menge.
marc
Seit wann ? Ich dachte die hätten beide 240cc Düsen drin ?
EDM und JDM haben 290er.
Ich sollte mehr Currywurst essen; Altsheimer lässt grüßen ![]()
Ich bin mir zu 100 % sicher, dass schon 1000 mal gesagt wurde, alle B-Series Motoren hätten gleichgroße Düsen drin.
Jetzt weiß ich schonwieder nicht, was ich einstellen soll und dabei wollte ich es am Sonntag ein wenig brennen lassen.
Ichh könnt schon wieder kot*** ![]()
