Drosselklappe / Fast Idle Valve
  • Ihr erinnert euch an die Drosselklappen Diskussion und warum die eine Drosselklappe 2 Durchgänge
    nach hinten hat und die andere nur eine?
    Der untere Durchgang ist wie schon gesagt wurde fürs Fast Idle Valve.
    Das Fast Idle Valve haben aber nur OBD0 und OBD1 Fahrzeuge (also bis 95), OBD2 haben dieses nicht mehr.
    Die STR ist also nur für OBD2 Fahrzeuge geeignet, die BBK hingegen für beide,
    da der Durchgang auf einem OBD2 Fahrzeug sonst einfach keine Funktion hat.
    I want crack
    Einmal editiert, zuletzt von Andre ()
  • wo hast du die bbk her und was hat sie gekostet?
    ´92 Del Sol VTi
    still searchin´ ... you know ;)
    Original von Drag-On
    egay <cool2>
    Kosten um die $200.
    I want crack
    Original von Andre
    egay <cool2>
    Kosten um die $200.
    ääh ok, hätte ich mir auch denken können... :D
    thanks
    ´92 Del Sol VTi
  • Servus,
    Andre:
    Hm, scheiss auf das FITV. Ich hab ja auch die STR Klappe am OBD-0 EE8 Motor.
    Das FITV lässt nur etwas zusätzliche Luft in die Brücke beim Kaltstart. Dadurch dreht der
    Motor etwas höher wenn er kalt ist. Bei 30° Kühlwassertemp macht das Teil dann dicht
    und ist dann komplett unnütz.
    Ich hab es bei mir rausgelassen und merke gar keinen Unterschied. Wenn ich ihn kaltstarte dreht er trotzdem etwas höher, anscheinende regelt das die ECU !?
    Ich bin hochzufrieden mit der STR Klappe und kann sie nur empfehlen.
    Wenn Du bei Dir die BBK einbaust schreib doch mal was drüber. Würde mich sehr interessieren,
    wie sich die so verhält.
    marc
    Honda CRX EE8
    * B&M Benzindruckregler + Anzeige
    * STR Drosselklappe 65mm
    * AEBS Ansaugbrücke port matched und geglättet
    * AN-R heatshield gasket
    * K&N Inlay Filter
    * DC Sports 4-2-1 Fächerkrümmer
    * Mohr Edelstahl ESD
  • Wenn man die ITR Drosselklappe nimmt fällt das FITV ja auch weg?
    Man müsste schon die 70mm STR gg. die BBK vergleichen, 65mm gg. 70mm wäre wohl kein aussagekräftiger Vergleich.
    I want crack
  • Also wenn man auf das FITV besteht, dann kann man es montieren. Beim EE8 ist es ja an der orig. Brücke rangeschraubt. Man macht es einfach dort ab. Setzt hinten eine Platte mit 2 Schlauchanschlüssen drauf und befestigt das Teil irgendwo. Den einen Schlauch steckt man in den Ansaugschlauch, den anderen setzt man auf einen Nippel an der Brücke.
    Also es geht schon und es ist auch nicht so schwer wie es sich anhört. Aber es ist halt unnötig :)
    Zumal, das FITV in der Regel bei so nem Umbau mehr Ärger macht als hilft. Extrem viele haben nach dem Umbau Standgas Probleme, die auf das FITV zurückzuführen sind.
    marc
    Honda CRX EE8
    * K&N Inlay Filter
