hi
Da ich bald meine neuen felgen bestelle,brauche ich noch ein paar infos.
Die alten hatten die dimension 7.5x17"ET 37 dazu musste ich bördeln und die radläufe etwas ziehenJetzt solten 7x16"drunter und hab keinen schimmer was für eine ET ich nehmen soll.
Ich hab keinen bock drauf das nachher die Radläufe 2cm über der Felge abstehen,möchte aber auch nicht mit einer Falschen ET die Geometrie zu fest verschlechtern.
Felgen ET und Breite
Original von michi
hi
Ich hab keinen bock drauf das nachher die Radläufe 2cm über der Felge abstehen,möchte aber auch nicht mit einer Falschen ET die Geometrie zu fest verschlechtern.Also bei der ET kannst sowieso nicht gross wählen da sich die Spur nur max. 2% unterscheiden darf !
2%können aber reichen um es zu verschlechtern.
hi michi. also ich hab jetzt die nsx felgen in 7x16 drauf mit et55. dann 20mm distanzscheiben und somit komme ich auf eine et von 35mm. sieht perfekt aus aber die felgen können wirklich keinen mm mehr weiter raus.
würde irgendwas zwischen et 40 und 35 wählen.
reifen sind übrigens 205/45 16
bild von hinten
bild vorne
Hi
Sieht lecker aus.Meine Radläufe sind eben noch um 2cm nach aussen gezogen deswegen meine unsicherheit.
Ich glaube mal gelesen zu haben,das es nicht zu empfehlen wäre die ET der original felgen nicht gross zu verändern?
gruess michi -
dangeschön.
2cm pro seite? bei mir sinds ca 5mm-10mm pro seite.
dann würde ich mich eher an deiner stelle um minimum ne 35er et umschauen.
30er hätte zwar dann auch noch locker platz aber da leidet schon mehr drunter als gut ist.
ich werde meine evtl noch ein wenig abdrehen lassen daß ich mit der et wieder höher werde. so richtung et 40 wäre bei mir gut.
da liegst du richtig. die serien et ist nicht ohne grund so gewählt worden
Original von michi
Ich hab keinen bock drauf das nachher die Radläufe 2cm über der Felge abstehen, möchte aber auch nicht mit einer Falschen ET die Geometrie zu fest verschlechtern.Die Eier legende Wollmilchsau gibts leider noch nicht, also entweder eine gute ET (also möglichst nahe bei der Serien-ET), oder tolle Optik.
Eine Eierlegende Wollmilchsau brauch ich nicht,aber ein Esel der Geld schei...
Also werde ich mich für eine seriennahe ET entscheiden.
Vielen dank für euere hilfe
