LED Lampe basteln, was wird benötigt?
  • Also, ich möchte ein Brett durchlöchern, überziehen und in die Löcher dann LEDs stecken.. meine Frage, was muss dazu haben.
    Habe versucht, in verschiedenen LED Foren schlau zu werden, leider haben da nicht alle so geringe Ansprüche wie ich, soll heissen, ich versteh Bahnhof..
    Da es nur Zusatzbeleuchtung ist, muss es sich nicht um LEDs mit riesiger streuung handel etc.
    hatte an sowas gedacht:
    LED von conrad, Art. Nummer 176724 - 62
    Beschreibung:
    Weiße, superhelle "LowCost" LED
    Diese superhelle, weiße LED zeichnet sich durch eine enorm hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig großem Abstrahlwinkel aus! Zudem ist sie eine optimale Alternative zu teueren, weißen Marken-LEDs und für Standard-Anwendungen hervorragend geeignet.
    Technische Daten:
    Gehäuse: 5 mm
    Farbe: Weiß
    Ausführung: Wasserklar
    UF: 3.2 V
    IF: 20 mA
    Abstrahlwinkel: 20 °
    Lichtstärke IV: 10000 mcd
    Farb-Koordinaten: X = 0.31 Y = 0.32
    Meine Fragen sind einfach:
    Was brauch ich noch dazu?
    Widerstände? wenn ja, wieviele.
    Sollten die LEDs parallel oder in Reihe geschaltet werden? wobei mir Reihe lieber ist.
    gibts evt. Fassungen (Plastik, ganz simpel), damit man regulieren kann, wie weit die rausstehen sollen?
    Netzteil? das ganze soll ans normale 230V stromnetz..
    wäre für eure hilfe dankbar!
    hoffe irgendjemand kann damit was anfangen!
    so long,
    beelow
  • Kunststofffassungen..
    oder
    Neoprenfassung
    wer kann helfen?
    so long,
    beelow
  • Zwei Fragen,
    wieso ist dir in Serie lieber?
    wie viele Led möchtest du gerne betreiben.
    Mit diesen zwei Angaben kann ich dir gerne helfen
    MFG hosti
  • du brauchst dazu noch widerstände, damit die leds an 12v laufen.... frag jetzt aber bitte grad net, was genau für welche.... <confused>
    findest aber sicher im netz irgendwo denk ich mir....
    hab meine amp-ausschnitte auch mit leds beleuchtet.... braucht zwar recht viel für und es ist halt so spotmässige beleuchtung, aber macht spass <rocker>
    It's a jungle out there
    No one seems to care
  • http://www.kaltmacher.de/artikel60606.html
    das hab ich im netz gefunden.
    LEDs sollten zwischen 20 und 40 werden.
    Serie gibt doch weniger zu löten oder?
    auf den bis jetzt gefundenen schaltplänen sind die LEDs auch in serie gelötet.aber lasse mich gerne belehren :)
    danke schon mal phoenix und hosti! <good>
    20-40 LEDs 330-500nF 250V~
    das steht da im artikel.
    nur hats auf dem plan noch relativ viel andere dinge, die mir nichts sagen.
    und da das ganze noch relativ nahe bei holtäfer montiert wird, muss man der thermischen entwicklung der widerstände noch irgendwie zu leibe rücken.
    aluprofile oder so, keine ahnung..
    Phoenix: die sollen übrigens net an 12V sondern an 230V laufen, deshalb meine angst, dass es nur mit widerständen relativ heiss werden könnte!
    so long,
    beelow
    3 Mal editiert, zuletzt von beelow ()
  • uiuiui, 230 V!? und bei der menge, was willste denn machen? wär evtl. eine neon- oder kaltlichtröhre nicht besser?
    ich hab mir zB zu hause meine unterbodenbeleuchtung fürs auto im wohnzimmer installiert, gibt ne wuuunderbar blaue atmosphäre.... <thumbsup>
    und dran denken: bei serienschaltung funktioniert gar nix mehr, wenn nur eine einzige led kaputt ist! die fehlersuche kann dann recht mühsam werden, ich persönlich bin darum für parallelschaltung... zu beginn mehr aufwand, dafür später evtl. ärger sparen...
    Einmal editiert, zuletzt von Phoenix ()
  • ich will versuchen eine sternenhimmel zu basteln (ist nicht für mich <holy>)
    das soll eine holzplatte sein, schwarzes hifi flies darüber und dann die LEDs verteilen.
    wenn man mit den fassungen regulieren könnte wie weit die rausstehen, dann könnte man damit hellere und weninger helle sterne machen. nicht?
    war so ein gedanke von mir...
    wäre das als beispiel für eine parallelschaltung korrekt?
    also einfach für beide pole ein "grundkabel" ziehen und die kabel die zu den LEDs führen da einlöten?
    so long,
    beelow
  • jepp, schaltung sieht gut aus....
    die helligkeit könnte man evtl. besser mit verschieden grossen resp. hellen LEDs kontrollieren als über die einbautiefe.....
  • ich weiss immernoch nicht, was für widerstände etc ich nehmen muss.
    beim plan der parallelschaltung sieht man ja, die kleinen dinger an jedem LED (an anode oder kathode?).
    was ist das?
    widerstand, spannungsstabis?
    ich hab leider echt keinen plan.
    was muss zwischen die schnittstelle "230V kabel - 5/3.5V LEDs?
    wenn ich unterschiedlich helle will, haben die ja auch unterschiedlich grosse spannungen, oder täusch ich mich da.
    das heisst, ich müsste wieder unterschiedliche widerstände einbauen, nicht?
    hosti??
    so long,
    beelow
  • wie gesagt, ich weiss es grad auch nicht mehr auswendig, dazu hab ich für 12 volt gebastelt.... es sind aber widerstände, auf jeden fall! und es gibt unterschiedlich hell strahlende leds, die lichtstärke wird jeweils angegeben, das macht in der spannung keinen unterschied, somit auch nicht beim widerstand....
  • Also, die verlinkte Schaltung ist sicherlich für dein vorhaben geeignet.
    Lediglich C1 kann auf ca. 400nF veringert werden.
    Deine Led's kannst du in dieser Schaltung auch alle in Serie schalten.
    Die variierende grösse deiner Sterne kannst du einfach lösen, in dem du einfach verschieden grosse Löcher bohrst und die Leds dahinter anordnest. Jeh nach Led Typ gibt das auch einen Stern artigen Schein.
    Nur würde ich dir entfehlen deine Schaltung einfach mit einem Trafo zu betreiben. Dadurch gewinnt das ganze an Sicherheit und die Schaltung wird einfach in der Ausführung. Den da benötigst du einen Widerstand und der sollte reichen, sofern ein gleichstrom trafo verwendet wird. Handelt es sich um ein AC gerät kannst du die Spannung aber relativ einfach mit ein paar Dioden und nem Kondensator glättten und "Gleichspannung" erzeugen.
    MFG hosti
  • aaalso :)
    jetzt kommt der theoretiker / techniker *g*
    erstens, brauchst nicht soviele widerstände, einer genügt vorig und zwar einfach einer der den ganzen strang auf die 3.2 volt betriebspannung dämpft (steht ja in dein daten: 20mA, 3.2 völter)
    ich mach am besten mal ne zeichnung:
    hmm natürlich ist meine schaltung etwas komplizierter zu berechnen, aber die günstigere und einfach zu bauende variante imo....
    und das U=R*I ist wisst ihr ja sicher schon :D
    R ist somit U/I und ist aaalso: 8.8V geteilt durch den strum der durchfliesst und der wiederum hängt von der anzahl LED ab (Anzahl = n)
    aaalso vorwiderstand Rv = 8.8V / (20mA * n)
    Ein Beispiel: du hast 8 LED:
    Vorwiderstand RV = 8.8V / (20mA * 8) = 8.8V /0.16A = 55Ohm
    somit hast du die gesamte schaltung schnell berechnet und easy was eingekauft. natürlich kanns ja sein das es kein 55 Ohm widerstand gibt (liegt ja auch nicht grad in der E12er reihe -> also mehrere Widerstände addieren um darauf zu kommen (in serie!) ich persönlich würd sogar sicherheitshalber auf 57 Ohm oder so gehen in meinem Beispiel.
    Parallel zur gesamten schaltung (also dort wo der pfeil 12V) ist noch nen siebungs-kondensator reinhängen zur spannungstabilisierung (bzw speicher) oder ne z-diode oder was auch immer und, dann evtl noch ne sicherung vor den ersten widerstand, der natürlich abhängig von I und U möglichst klein gehalten werden sollte damit er auch schützt :D somit ist deine schaltung absolut deluxe. (naja gäb schon noch edlere ausführungen, aber für den Heimanwender sollte das reichen)
    hoffe konnte helfen :D
    3 Mal editiert, zuletzt von Acidesign ()
  • ich hoffe ihr wisst jetzt, was ich mit banhof gemeint hab <rofl>
    sorry acid, hätt ich die geduld würde ich es sicher irgendwann verstehen.
    am liebsten wär mir eine teile liste von conrad, wenn das für euch kein prob darstellt.
    und dann eine zeichnung, die auch ich verstehe. C1 etc. sagt mir leider auch nicht viel..
    hosti:
    vorschlag für den trafo?
    wo bekomm ich den?
    ich hab gelesen, dass die LEDs flackern könnten, ist das mit dem "spannung glätten" zu verhindern? das ist doch damit gemeint oder?
    sorry für meine unfähigkeit.. ist neuland für mich..
    so long,
    beelow
  • Nimm ein leises altes scheissiges PC-Netzteil da nimmste dann die 12v davon. musst nur einen schalter am ATX-Stecker anbringen um es anzulassen.
    Dann hängst immer vier der 3.2v leds drann, dann hast du zwar 12.8v => leuchten weniger, aber brauchst nicht soviele wiederstände wenn dir das mit den wiederständen zu umständlich ist. Das geht am einfachsten. Hab ich auch schon so gemacht einfach mit fünd 2.5v led's. Dann hast du über das PC-Netzteil das ganze gesichert und geglätet etc....
    Ist am kostengünstigsten.
  • das währ allerdings ne idee..
    wer hat ein altes netzteil über ;)?
    hab meins letzte woche in einen PC gesetzt, dessen netzteil kaputt war <rotaeye>
    iceman?
    @deV.:man hat ja mehrere 12V adern oder?
    weil mehr als 4 können dann pro +ader und minus nicht angeschlossen werden.
    wieviele solcher adern (x) hats denn?
    also X mal 4 LEDs = max. Anzahl LEDs..
    Das Prob, ein PC netzteil ist relativ gross und evt, auch laut, nicht?
    so long,
    beelow
  • Langsam gits en huere durenand. <rotaeye>
    Also, wen du die Sache an 12V betreiben möchtest ist folgendes die eifachste Lösung.
    Du hängst je 4 Leds in Serie, das ergibt dann einen "Spannungverbrauch" von 12.8 V. Dies machst du mit allen Leds die du hast... sozusagen machst du 4erLedpackete :)
    Diese "Packete" hängst du jeweils parallel an 12V Gleichspannung
    Die 12V kriegste am einfachsten aus nehm Universall Netzgerät.
    Dabei musst du lediglich beachten das das Netzteil genügend Strom bereit stellt. Der Strom steigt einfach mit jedem Zusätzliche "packet"/oder Strang an.
    Wen du aber direkt an 230V arbeiten willst ist die von dir gepostet Schaltung sicherlich am einfachsten. Die Led's werden dort wie auch beim Universallnetzteil flimmern. Nur flimmern die so schnell das man dies nicht sieht.
    Jo, C1 findest du auf dem Schema in deinem geposteten Link.
    Hoffe damit kannst du was anfangen :)
    MFG hosti
  • werde am WE versuchen, eine solche schaltung, mal ausgehend vom PC netzteil, zu zeichnen.
    wird für mich laie das einfachste sein, weil C1 sagt mir immernoch nichts hosti :(
    was ist C1 genau/überhaupt?
    das mit den viererpaketen habe ich verstanden... vorerst <rudi>
    so long,
    beelow
  • Hmm ich hab da schon ein paar NT's muss schauen ob eins leise ist. Zudem könnte man das ganze in ein kleineres Gehäuse verfrachten dass es weniger Platz braucht.
    Also einen grossen Schaltplan gibts da nicht, du musst nur 4 LED's in Serie Schalten (wie schon erwänt) und dann halt soviele Packete wie du brauchst und alle parallel. Die kannst du dann noch an die verschiedenen 12v kabelstränge verteilen, denke aber nicht dass das nötig ist, lasse mich aber gerne eines besseren beleren ;)
    BTW fals du das NT auseinanderbauen würdest um das Gehäuse kleiner zu haben, könntest du auch auch einen zweiten Netzteillüfter einbauen und beide auf 7V laufen lassen, dann ist es bestimmt sehr leise.
    EDIT: C1 ist ein Kondensator (Spannungsglätter, der gleicht Spannungsspitzen und tiefen aus.
    Zum Einschalt-"Problem" des PC-Netzteils, du musst einfach das Grüne Kabel (Power ON) am ATX-Stecker mit einem Schwarzen (Masse) verbinden, bzw da einen Schalter anbringen. Solange diese beiden überbrückt sind, liefert das NT Strom.
    Einmal editiert, zuletzt von deV. ()
  • C1 ist ein Kondensator und wird zur Strombegrenzung eingesetzt. Dieser hat nix mit Spannungsglättung zu tun wie dev. geschrieben hat.
    Wen du ein PC- Netzteil benutzt musst du dir aber bewusst sein das es "mit grösster wahrscheinlichkeit" nicht möglich sein wird es einfach einzustecken und dann 12V davon zu ziehen......
    Investiere 20.- in ein Universallnetzteil und dann hast du eine saubere klein gehaltene Komponente die dir 12V gleichspannung liefert.
    MFG hosti
  • warum nicht einfach anstecken? das geht doch ohne probleme... sehe da keine Probleme.
