EE8 Motorproblem B16A1
  • Halle liebe Honda Freunde,
    ich hab da mal ein Problem wo ich selber leider nicht weiter komme.
    und zwar liegt es am Motor von meinem Crx, er geht bei starken, schwachen oder manchmal auch bei der fahrt mehr oder weniger aus.
    man fährt halt vor sich hin und plötzlich nimmt er kaum noch Gas an es sei denn über 5000 u/min. die Aufhebung dieses Fehlers ist ganz einfach Kupplung treten und er geht sofort aus. danach einfach wieder neu starten dann geht es wieder, aber seit kurzer zeit macht er danach immer noch Probleme und geht meist direkt wieder aus.
    leider gibt er keinen Fehler raus und daher kann ich nicht sagen woran es liegt.
    hat von euch irgendeiner ne Idee?
    und ein Wackelkontakt ist irgendwie nicht zu finden.
    ich bin da echt am ende mit meinen Ideen und hoffe mir kann dabei jemand helfen.
    Bin für jede Antwort dankbar!
    schöne grüße
    V-tec
  • ähm von wo? aus dem motorraum oder im innenraum?
    muss ich morgen einfach mal drauf achten.
    was wäre das denn was du meinst?
  • Orca meint glaub das Benzinpumpen-relais.oder?
    Das sollte man klicken höhren.
  • könnte es nicht auch ein verstopfter benzinfilter sein??...
    ach ja wo ist der beim EE8 versteckt?...
    Original von 323f
    vorne im motorraum ;) den sieht man sehr gut <good>
    Wenn du die Zündung einschaltest (ohne den Motor zu starten), dann solltest du von links unten aus demFussraum ein Klicken hören.
    @323f: Der Benzinfilter sitzt beim EE8 an der Spritzwand etwa auf der Höhe der Ansaugbrücke.
  • hmm muss ich echt mal drauf achten.
    aber eigentlich sollte die kraftstoffpumpe funzen da ich ja ganz normal fahren aknn mit ganz normlaer leistung ohen wirkliche inbusen.
    ich denke wenn die kraftstoffpumpe nicht fördern würde müsste ich öfters probleme haben. aber ich achte ml auf das klicken.
    meintest du damit die das relais für die benzinpumpe oder meintest du was anderes?
    aber erstmal super nett das ihr mir versucht zu helfen. würd ja einen ausgeben aber das wir problematisch. vieleicht kann man sich ja mal dafür revangieren.
    ach und kraftstofffilter ist vor kurzem neu gekommen. denke nicht das er das problem macht.
    was mir jetzt noch eingefallen ist:
    könnte ja sein das eine diode von einer zündkerze lose ist ( also kerze im arsch) muss die also mal raus holen und gucken wie es mit denen aussieht.
    nur woher könnte ein plötzliches ausfallen der gasannahme vom motor kommen? ahhhh <confused>
    Einmal editiert, zuletzt von Crx EE8 ()
  • hmm an den zündverteiler hatte ich noch garnicht gedacht. muss ich einfach mal gucken.
    sonst noch ideen? *grins*
    bin für alles offen
  • Zündverteiler ;) typischer, häufigster Ausfall bei allen B-Motoren.
  • hmm gut und prüfen kann man den eher nicht. mal gucken ob irgendwo günstig einen her bekomme.
    aber das wär ein fehler den man sich dann auch erklären kann.
    hat zufällig jemand einen an zu bieten. <confused>
