Ja stimmt "Musizieren verboten" ich hatte den Aufkleber gar nie mit Sombrero und Poncho gesehen, muss anscheinend schnell gegangen sein?
Medienmitteilungen
"Der Superradar ist gerechter als herkömmliche Blitzer: Er verzeiht, wenn jemand beim Überholen für einen Moment zu sehr auf das Gas drückt"
das vielleicht schon, aber nach dem Überholen muss der Lenker ja entsprechend langsamer fahren damit dir Duchschnittsgewschwindigkeit nicht zu hoch ist.
und wie gross sind die Toleranzen bei so einem System?
hierzu gibts wieder keine Stellungnahmen -
Man kann dort ein Bar aufmachen für ein zwischenstopp zwischen beide Messanlage
Kannst dann mit 240km/h überholen und vor der 2te Anlage noch eine Kaffepause einlegen
Klar gibts die. Schon seit über 2 Jahren. Nur findest du qualitativ hochwertige Fachliteratur eher beim Bund als bei 20minuten.In der VSKV-ASTRA sind Abschnittsgeschwindigkeitskontrollen zur Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit über einen Strassenabschnitt explizit vorgesehen (Art. 6 lit. d). Die Sicherheitsabzüge sind 5 km/h bei einem Messwert bis 100 km/h, 6 km/h bei einem Messwert von 101–150 km/h und 7 km/h bei einem Messwert ab 151 km/h (Art. 8 Abs. 1 lit. f)
ok, danke
das heisst also die Durchschnittsgeschwindigkeit darf höchstens 85 km/h betragen um den Blitzer nicht auszulösenalso mal rechnen:
Messstrecke 1800 Meter
bei exakt 80 km/h braucht man dazu 81 Sekunden
bei 85 km/h sind das 76 Sekunden - weniger darf man nicht brauchenalso Jungs - Stoppuhr bereithalten
allerdings bietet diese Technik tatsächlich Spasspotential:
rein in den Tunnel , mal kurz aufziehen um den Sound geniessen zu können, dann solange weiterschleichen dass das Zeitlimit überschritten ist
aber so wie ich die Behörden einschätze, stellen sie genau aus diesem Grund zwischendrin auch noch 3 Blitzer auf
Das mit dem Spasspotential hat echt was
Oder ne Bar in der Mitte, find ich ne gute Idee mal schauen wie lange es geht bis es der Raser-Treffpunkt schlechthin wäre
Die Strecke wäre ja dann prädestiniert für 1/4 Meilenrennen und anschliessendem Sieger-Bierchen in der Mitte. Von der Länge her würds jedenfalls aufgehen
Sinnvoll find ichs aus dem Punkt her, dass dann die Abbremserei vor und nach den Blitzern aufhört, da hab ich schon manche Situation erlebt
Hehe... da sollte man so ein Nummernschild wie KITT, das man drehen kann, wenn man im Tunnel ist
Die Frage ist, wie genau diese scanner bei der einfahrt die Nummer Lesen können, theoretisch könnte man sich ja bei der Einfahrt zwischen zwei Autos quetschen, so dass die Nummer nicht richtig gelesen werden kann.
mach Dir keine Hoffnungen, diese Scanner sehen wahrscheinlich auch ob Du Dir die Zähne geputzt hast
von daher wirst Du einwandfrei identifizierbar seinals nächstes kommt da der Nackt-Scanner auch noch dazu
ja das dörti ja klar si!
dir wär e blitzer, wo z'schnell fahre GAR nid ahndet natürlech am liebschte!
i dänke, so blitzer si 100 mau fairer! wenn nämlech churz uf 150 beschleunigsch zum überhole (säge mir itz im 100er) bisch dr uswis im worst case scho los! d'durchschnittsgschwindigkeit hingäge nimmt wäge paar sekunde 150 statt 100 nid würklech zue de chunnsch (wenn überhoupt) e günstigi buess über!alles in allem sicher fair!
nei, aber ein Blitzer was nur die Linksschleicher verwütscht - des wär cool
i gsehs au so dass das fairer isch
und es bringt au würkli öppis
in Austria händs so ei "section control" uf än gfährlichen Stück AB scho vor Jahren igführet
und es hät drastisch weniger Unfälle gäh - aber äbä: es war ei würkli gfährliche Strecke -
was für ein wichtiger artikel, ein türke ist mit 200+ in der nacht auf der autobahn " gefasst" worden.
ja was erwartisch vom blick???
z'video derzue isch o sehr guet!
Kommentär sind no besser. Super diskussione bi jedere "schlagziile" wenn irgendwie en Usländer oder schwiizer mit Migragtionblala involviert isch.
LOL
sVideo isch ja de vo Tägerwile wo innerorts sich gfilmt het, und bim youtubeaacount sini komplett adresse etc igeh het. SuperSchlau:) -
LOL! Und der Blick ist nicht einmal fähig ohne Rechtschreibfehler zu schreiben...
Zitat... erfassst ...
generell aber schon noch eindrücklich wieviele leute mit massiv zu hoher geschwindigkeit unterwegs sind...
billet wäre mir zu wichtig
Rechtschreibfehler sind bei den Medienblättern massenhaft vorhanden. Ich frage mich jedesmal ob die nicht mal die automatische Rechtschreibung von Word kennen....
wahnsinnig! e rächtschriebefähler! omg! wie geil isch das??
ich finde es einfach peinlich wein es eine zeitung / ein öffentliches institut nicht hinbekommt, ohne schreibfehler zu schreiben... meine meinung...
Da muss ich Bier zustimmen! -
finde es auch ziemlich (alko)hol was die da schreiben
