Kunstoff reparieren/schweissen
  • Bei meinem Accord habe ich mit der Front aufgesetzt. Es sind nun zwei Risse vorne in der Front. Kann man das reparieren? Höre geteilte Meinungen über die Qualität solcher reparaturen. Hat jemand Erfahrungswerte?
  • ABS? Sie ist sicher nicht aus GFK.
    GFK ginge ja einfach hab ich gehört.....
    Honda Accord 2003, Mugenfront
  • Hi
    Kunstoff-schweissen kenn ich vom Ausland, aber in CH kenn ich keinen der das praktiziert...
    Für meine MFK-Front die diverse Risse hat und die ich noch zusätzlich verschneiden werde, hab ich mir jetzt so ein rep. Set bestellt mit zwei Komponenten Leim und inkl. Fasertücher etc. für Kunststoff.
    Habe diesen Leim von VW-Freaks gesehen, die ihre Stossstangen gecleant haben.
    Die, die Stossstangen vom G60 etc. kennen, wissen das die sehr flexibel sind und da würde kein Spachtel oder ähnliches längere Zeit hallten!
    Man könnte es aber auch mit GFK reparieren, ich hab einfach das Gefühl das GFK zu starr und unflexibel ist im Verleich zum Kunstoff!
    Das heisst wenn man den Kunststoff strapaziert, reisst das GFK ab, da es keine homogene Verbindung ist, eine art Fremdkörber der nicht die gleichen Eigenschaften hat wie Plastik....ich weiss aber auch das es funktionert... ;)
    Fals mein Vorhaben nicht klappt wie ich mir das vorstelle, werd ich auch GFK nehmen.... <aetsch>
  • Kumpel hat gesagt das auch mit Harz gearbeitet wird aber auch da ist die Frage der Qualität, ob es durch vibrationen usw. nicht am gleichen Ort wieder reisst. Gibt aber sicher auch Garagen die das in der Schweiz machen oder? Eine ist in Thun aber ist etwas weit, sonst hab ich ned viel gefunden und eben wegen Qualität wäre ich um Erfahrungen dankbar.
  • Meiner Meinung nach ist schweissen fast am besten!
    Vater`s Buss hattte die Front auch einen senkrechten Riss! Dieser wurde geschweisst, die Front ist unlackiert wie org. und man sieht praktisch nichts...
    Weiss aber nicht, was alles möglich ist! Da beim erwärmen des Kunststoffs sicher auch ne Menge schief gehen könnte, vorallem wenn man viel oder lange Risse schweissen müsste...
    Und wenns um Qualität geht, muss man halt gewisse sachen in kauf nehmen...
    Und der Anfahrtsweg, wäre eher als kleineres prob, wenn die dir ein EW geben...
  • Von der Firma Würth gibt es eine spezielle Kitmasse, der nach dem Aushärten schleif- und lackierbar ist. Hält bombenfest und ist im Gegensatz zu Harz o.Ä ein wenig flexibel.
    Ich hab zum beispiel bei der ED9 Frontstange die Streben in der Öffnung vorne rausgeschnitten und die dadurch entstandenen Löcher mit Plastikstücken reingeschweisst, dann fein verspachtelt. Dies ist nun schon etwa 2 Jahre her und es hält immernoch. Zum schweissen hab ich einen 10.- Conrad Lötkolben mit Flacher Spitze genommen.
    Original von PEZZO
    das ist vorbei, macht heute praktisch niemand mehr in der schweiz. das problem beim schweissen ist u.a. die grosse hitze, die notwendig ist. dies kann den kunstoff erstens verformen und zweitens in der molekulastruktur zerstören und somit hatungsprobleme für die nachfolgenden schichten hervorrufen.
    solche reparaturen macht man heute mit 2-komponenten klebern (meist epoxydharz). bei GFK natürlich mit harz und glasfasermatten/ geweben.
  • machen das alle spengler ? muss ich die gesamte front neu lackieren, also würde sinn mache oder?
    Original von Mr.Petrolhead
    <gotit> Meine Vermutungen sind bestätigt und hab die Richtige Entscheidung getroffen mit dem 2 Komonenten Leim .....<sabberlappen>
