Chromstahl-Schweisser Region Bern?
  • Hei Jungs und Mädels
    Kennt jemand von euch nen unkomplizierten und günstigen Chromstahl-Schweisser aus der Region Bern? Oder kanns sogar jemand aus dem Forum?
    Geht nur darum ne Aufhängung am MSD umzuschweissen, resp. eine zu platzieren. Die Originale ist zuweit weg von den Gummihaltern und ja.. ich hab zur Zeit no Bodenfreiheit von ca. 5 chhhhhhhhhhh uuups schon aufgesetzt <fire>;)
  • ist aber nicht sehr toll... klar wird die kiste hauptsächlich auf der strecke bewegt aber kleinste hindernisse müssen einfach noch überwindbar sein. besonders da der rest der kiste nicht sooo tief ist. resp. der auspuff mit dem umschweissen locker noch 2 - 4 cm an bodenfreiheit gewinnt. was schon verdammt viel sein kann :)
  • Wenn Dus günstig haben willst musst Du den MSD demontieren und mit diesem zum Metallbauer. 10mm Rund ist standart an Lager. Je kleiner die Bude, desto unkomplizierter ;)
  • werds wohl so machen! danke!
  • Oder Du nimmst nen kürzeren Aufhängungsgummi zum Chassis ;)
  • das klappt eben nicht da die halterung zu weit weg ist. komm ums schweissen nicht rum...
  • Kannst du die Halterungen nicht nur umbiegen?
    Der Winkel zum MSD flacher machen, damit der Topf höher hängt? <confused>
  • nööö :) geht nüscht... noch wenn ich die dinger abflache komme ich nicht mal in die nähe der halterungen am auto.. resp. kein gummi der dazwischen passt alle zu kurz :)
  • Hey Flo, und wenn du einfach eine andere Halterung am Chassis anschweisst? Wäre sicher einfacher oder nicht? Oder hast du keine Möglichkeit in der Nähe der Halterung des MSDs?
  • hei beat... würde theoretisch sicher gehen.. haben jedoch beim versuch des biegens am esd einen abgemurkst :) naja.. kann passieren.... sobald sich der grosse bruno meldet ist das erste von vielen problemen und bastelsächeli mal gemacht <rotaeye> riesen murks bis die kiste mal wirklich ready to race ist...
