ganz leichtes rüttel beim beschleunigen
  • Hey,
    wie schon im titel steht, habe ich ein ganz ganz leichtes rütteln beim beschleunigen.(Kaum wahrzunehmen aber es ist da) die meisten werden jetzt sagen ahh sind die antriebwellengelenke. leider nicht habe schon andere wellen drin und das merkwürde an der ganzen sache ist das es nur so zwischen 2000Upm und 3000Upm merkbar ist. sobald ich über die 3000Upm drüber bin ist das schlagartig weg. und ich mein das ist nur im 2gang spürbar zumindest am stärkesten wobei wie gesagt sobald die 3000upm überschritten sind ist das schlagartig weg und der zieht schön sauber bis 8200Upm durch.
    only a VTEC engine is a good engine
    Einmal editiert, zuletzt von EG6Power ()
  • Hast du es mit Reifen wuchten probiert... <amkopfkratz>
    apropo schau die Radmuttern an, gabs auch schon paar mal.... :D
  • Radmuttern sind fest :D das mit den reifen kann auch nicht sein hab erst neue Pneus auf der Vorderachse und dann würde ja das verbriren mit der geschwindigkeit steigen und nicht abrupt bei 3000Upm aufhören oder? <amkopfkratz>
  • @Jery
    hab die Beiträge mal durch gelesen und wenn ich das richtig verstanden habe dann klagen die meisten über schlechte gas annahme und damit verbundenem ruckeln, sprich der motor sauft fast ab. dies ist aber mir nicht der fall der motor nimmt seht gut das gas an und läuft sauber ich vermutte schon halber das es eines der lager im getriebe den geist aufgegeben hat kann das vllt sein? Bin mir mittlerweile schon fast sicher das es nur im 2 gang rüttelt? weis jetzt nicht wie das Y21 getriebe aufgebaut ist welcher gang ist auch auf der Welle wie der 2te theoretisch müsste er dann da auch rütteln oder nicht?
  • Kann auch sein, das die Reifen Falsch ausgewuchtet sind?
    Hab das bei mein Mazda mit Winterreifen auch. Ruckeln im 4te und 5te Gang bei 105km/ bis 115km/h.
    Mit den Sommerräder hab ich kein Problem mehr :)
  • nö kann 100% nicht sein da ich das nur dieses kurze moment habe und habe jetzt mal ganz genau drauf geachtet ist nur im 2tem gang von ca2000-3000Upm danach ist es sofort weg und kommt auch nicht mehr wieder es sei den ich bin wieder im 2tem gang bei 2000-3000Upm ich kann mir auch kein logischen reihm zusammen stellen was es sein könnte
